Inbouwkoelkast helt naar achteren.
Goedemorgen,
Ik heb een inbouwkoelkast die naar mijn idee te ver naar achteren zakt. Ik heb het gevoel dat mijn koelkast deuren alleen tegen het frame aanzitten maar niet echt goed sluiten. Ik voel geen enkele zuiging bij het sluiten of openen.
De rubberenstrip raakt ook steeds los door de verzakking. Het is een nieuwe koelkast. De oude had exact dezelfde problemen waardoor ik deze dacht te moeten vervangen.
Hij lijkt er ook schuin in de staan, ik zit rechts meer 'plank' dan links.
Dus hoe dan ook recht zetten en dan meteen beter afstellen, zodat de rubbers wel goed sluiten.
Daarbij als hij naar achteren helpt, meteen waterpas zetten.
Als het goed is, heeft de koelkast stelpootjes die je (hopelijk) aan de voorkant kunt bedienen.
De echroeven waarmee de koelkast geborgd aan de ombouwkast zit, eruit draaien, dan de koelkast stellen en de boel opnieuw borgen/vastzetten.
Dank beiden. Bij plaatsen is de ombouw dan mogelijk niet waterpas gezet door de keukenspecialist.
Helaas geen stelmogelijkheden aan de voorzijde.
Ik ga ermee aan de slag. Dank voor jullie inzicht.
  • PaulMauge
  • Keuken
  • 3
  • 318
3
318
Keuken
PaulMauge
  • Suzanne van Riel
  • Keuken
  • 2
  • 171
2
171
  • beunhaaz
  • Keuken
  • 6
  • 448
6
448
0
523
Keuken
Risan123
5
8K
Keuken
anneke_r
