Inbouwkachel Faber (afvoerbuis)
Ik lees in het instructieboekje van de kachel dat je eerst min. 1 meter verticaal omhoog moet gaan alvorens een bocht te gebruiken door een muur ofzo ... :?
ik had gehoopt dat ik direct een bocht van 90 ° zou mogen maken zodat ik op geringe hoogte zou blijven (150 cm) zodat ik bovenin indirecte verlichting kon plaatsen .
dus mijn vraag aan de kenners of mensen die dus ook direct een bocht van 90° gemaakt hebben met de afvoerbuis of dat wel mag en kan of niet ??
kzou eigenlijk niet weten waarom eerst 1 meter omhoog moet ?
In verband met trek is dat nodig. Het staat niet voor niets in het boekje, dus u dient zich eraan te houden. Niet opvolgen van de installatie instructie kan schade veroorzaken en de garantie zal vervallen.
Mocht er ooit iets gebeuren dan zegt men meteen U heeft zich niet gehouden aan de inbouw instructie's.
Als er ooi onderhoud aan uitgevoerd wordt is dit een afkeur punt en draait de desbetreffende service technicus (als hij het goed wil doen) de gaskraan dicht.
Pas nog meegemaakt met volta, AFKEUR mensen moesten een afkeur formulier tekenen
Maar ik ga deze volledig zelf instaleren , enkel de 1 m vond ik geen idee waarom dat nodig was ,
maar idd misschien voor de trek dat dit nodig is ....
Die extra meter is inderdaad voor het goed functioneren van het vlambeeld (trek)
Gebruik hiervoor ook een concentrische buis voor.
Kijk ook even in de gebruiks aanwijzing, of er ook nog een reduktie plaatje geplaatst moet worden in de kachel, en welke maat.
Hou je in ieder geval aan de inbouw voorschriften van de fabrikant, anders heb je straks geen verhaal als de kachel niet goed brand.
Zeker niet als je hem zelf gaat inbouwen.
Zorg ook dat je ventilatieroosters aanbrengt in de boezem (ombouw)
De concentrische buizen heb ik ook al , alleen is het niet nodig om een reduktieplaatje te plaatsen , ik heb deze inbouwgascassette 2dehands kunnen kopen maar is zo goed als nieuw ,daarom ook dat ik deze wou ... dus alles is er bij zoals deze bij die meneer ingebouwd zat .
alsook de roosters heb ik al voor in de ombouw in te werken .
dus zal ik idd verplicht zijn om die meter ook te handteren zoals men aangeeft ... :mrgreen:
enkel heeft de meneer mij gezegt dat je ook nog 2 plaatjes kan kopen eventueel om op de kachel te vijzen , op de 2 buitenste open gaten waar de meeste warme lucht uitkomt , om daar dan een aluminium flexibel op te steken naar de ventilatieroosters , om de warme lucht rechstreeks naar buiten (kamer dus) te begeleiden en zo ook het minder warm in de ombouw is aangezien de warmte minder blijft hangen ...
dus die platen voor die buis op te steken zou ik me nog willen aanschaffen maar ja , vindt die maar ???
Die kun je gewoon bestellen bij Faber, of een dealer van die kachel.
Het heet een ventilatie aansluitset, of DC-convectiesysteem, met aansluit roosters.
En deze bestaat uit 2 aansluitbussen voor op de kachel, en 2 flexibele buizen van 100 mm en 2 roosters.
