Inbouwdozen draagmuur + frezen
Wij willen 2 inbouwdozen voor schakelaar gecentreerd op de muur hebben (zie foto 1). Echter zijn er al 4 gaten geboord op een kneuzige manier. Kan ik die dichtmaken en erna 2 u40 inbouwdozen frezen? Of beter gewoon links aanhouden om niks verder te verzwakken? De draagmuur is 24 cm dik en zijn 2 muren tegen elkaar aan.
als het 2 losse muren zijn, kan ik dan wel 2 cm frezen in de muur, of kan ik dit beter via het plafond doen? (Foto 2).
Alvast bedankt!
Je kunt van een stuk mutilplex een boormal maken voor je gatenboor. Deze mal schroef je op de muur, en zal voorkomen dat de dozenboor weg loopt.
Ik zou ze ook gecentreerd maken.
Draden verwijderen, alles goed dichtsmeren met cement (kant en klare metselmortel), dan
nieuwe dozen inboren en frezen voor de leiding. Zelf zet ik de dozen en de leiding altijd vast met
dezelfde metselmortel omdat je die toch al hebt liggen en het steviger is als b.v. stuc.
