Inbouwdoos in dunne muur - kan dat?
Dag allemaal,
Ik ben mijn huis aan het verbouwen, electra wordt volledig opnieuw aangelegd. Schakelaars zijn vastgeverfd, metalen dozen etc.
Nu dacht ik dat ik overal aan had gedacht en de bestelling komt binnen, maar nu realiseer ik mij dat de binnenmuur (buitenmuur, 6cm spouw, geen isolatie, binnenmuur) maar 5,5cm dik is, in tegenstelling tot de inwendige muren (tussen bijv. kamer/keuken) van 11cm. Als ik daar inbouwdozen van 5cm in plaats, ga ik er waarschijnlijk doorheen.
De vraag is, is dat erg? Aan de ene kant zit de doos mogelijk niet zo goed vast, maar daar valt wel wat op te vinden. Aan de andere kant is het misschien voor de constructie niet zo goed. Voor de langste muur (ca 8,5m) gaat het over 4 dubbele stopcontacten. Aan de andere zijde is dat minder.
Wat is jullie ervaring? Kan ik beter opbouw plaatsen alsnog?
Ps. ik heb de eerste 30 pagina's van dit topic en de zoekfunctie al gebruikt.
Groet,
Simon
Dat zal dan wel geen dragende muur zijn... baksteen op z'n kant?
Let op dat je de dozen naar buiten toe wel helemaal dicht hebt. En isoleer de muur.
Fair point, ik was er vanuit gegaan dat de binnenmuur dragend is, maar dat is met zo'n dikte niet logisch. Muurisolatie staat nog op de lijst om uit te zoeken, dat creëert wel diepte aan de binnenzijde.
De doos die je nu gebruikt is in te stellen op 40mm of 50mm diepte door de
achterkant naar buiten te drukken (50mm) of naar binnen te drukken (40mm).
Als je die volledige diepte niet nodig hebt dan kun je er ook 40mm van maken dat scheelt weer.
Bij het boren/uitkappen zul je inderdaad er doorheen gaan, ik denk niet dat je dat kunt voorkomen.
Ondertussen ben ik weer een stuk verder, niet op alle plaatsen worden de binnenmuren geïsoleerd, dus op enkele plekken blijf ik tegen dit probleem aanlopen. Ik ga, ongeacht of ik 40 of 50mm diep instel, toch wel door de steen heen, dus ik ben nog op zoek naar een oplossing om ervoor te zorgen dat met het gebruik later de inbouwdoos niet door het gat heen wordt geduwd...
Iemand nog inspiratie? ik wil er het liefst geen blokje hout o.i.d. achter klemmen in de spouw vanwege koudebruggen etc.
Ps. ondertussen weer geleerd dat dit een klampse muur betreft.
