Inbouw vaatwasser Indesit krijg deur niet meer open
Bij de inbouw vaatwasser van Indesit dv 61 krijg ik de deur niet meer los omdat het slot kapot is en waarschijnlijk is afgebroken.
Krijg de machine ook niet meer van z n plaats omdat deze is vastgeschroefd toen de deur nog wel open kon. Hoe kan ik dit oplossen?
Hallo, ik en er eens rustig voor gaan zitten en heb de volgende oplossing gevonden. Het handvat doorboren onder een hoek van 45 graden net naast een van de twee uitsparingen daarna kun je het slot iets naar je toe trekken en bingo.
Als dit niet lukt de schroeven welke de machine blokkeren met een grote schroevendraaier iets uit het hout trekken en vervolgens met een blade van een ijzerzaag doorzagen hierna kun je de machine naar voren trekken en het slot demonteren waarna je de handgreep kunt vervangen.
Moeilijk is het niet alleen moet je het ff weten.
Bedankt voor jullie reacties
