Inbouw thermostaatkraan verwijderen. Hoe?
Sorry, toch nog een vraag: Ik weet nu hoe ik de thermostaatkraan en douchestang los kan krijgen. Nu ziet ik nog met de waterslang. De slang zelf kan ik er uiteraard afschroeven, maar het "opzetstuk" zit vast. Tussen opzetstuk en muur zit een rubbertje. Ik ben een beetje voorzichtig in verband eventuele lekkage.
Hoe kan ik deze loskrijgen van de muur?
Hi @Henk253 , alles is er inmiddels af. Nogmaals bedankt. Alleen krijg ik dus de wandaansluiting van de doucheslang er niet af. Ik heb wat zitten googlen en het lijkt erop dat dit een wandaansluiting van Hansgrohe is (wellicht de rest van het systeem ook?).
Zie linkjes:
Ik heb er met een schroevendraaier tussen zitten wrikken om de kap los te krijgen, maar zonder resultaat.
Nog geniale ingevingen?
Groet,
Jasper
Als je aan onder kant kijkt en daar zit een uitsparing om de douchelang aan sluiting dan kan het kap je er af.
klik hier op
Maar als het niet zo is dan moet je hem gewoon uit de muur draaien.
In de andere montage handleiding hadden ze er ook kit tussen zitten.
:prima: bedankt foto.
Ik weet niet als je het weer wilt gebruiken anders zou ik zeggen stop een een dikke ster schroevendraaier on de in en draai hem dan los.
Het kan wezen dat het kapje vol in de kit zit vandaar je hem niet los kan krijgen.
