Hoi,
de thermosstaat is stuk van mijn douche, deze wil ik vervangen. Ik krijg alleen de onderste knop (de warmteregelaar) niet los. Er zit alleen een bevestigschroef in de bovenste knop, maar de onderste heeft dat niet. Er zit wel zo een knopje op die je in kan drukken, zodat je de douche extra heet kan zetten (maar dat staat ie dus standaard al....) Er zit ook geen klepje op die ik eraf kan halen waar wel een schroef achter zit; er zit gewoon helemaal geen schroef op de onderste.
Het is een bryunzeel kraan, geen idee welk model en hoe oud. Het is volgens mij dezelfde als in deze thread:
Dit is het meest dichtbij wat ik bij ee oplossing kan komen, maar in die thread wordt gezegd dat er een aparte topic voor aangemaakt moet worden. Ik kan die topic alleen nergens vinden.
Kan iemand mij helpen? De bovenste knop is eraf (de kraan) maar de onderste (warmteregelaar) krijg ik dus niet los. Ik heb er al een beetje aan getrokken maar ben bang dat ik het straks helemaal sloop. Of toch grof geweld gebruiken?
Mvg.
Jesse een twee
Goedemiddag,
De thermostaat van onze inbouw regendouche (Bruynzeel) werkt helaas niet meer. Deze blijft (gelukkig) op standje heet staan ondanks dat er aan de verstel knop wordt gedraaid van de thermostaat.
Heeft iemand een idee hoe ik de thermostaat kan vervangen/herstellen? Ik krijg het omhulsel en de afdekplaat niet los zonder geweld te gebruiken.
Alvast bedankt voor de tips!
- Tijs1982
- Reacties: 5
- Forum: Badkamer, waterleiding en afvoer
Mvg.
Jesse een twee
