In de meterkast, hoeveel installatiedraden per aansluitpunt?
Bijvoorbeeld een (3-fase) aardlekschakelaar heeft 4 uitgaande aansluitpunten, 3 fase, 1 neutraal.
Hoeveel installatiedraden mag je per "slot/aansluitpunt" insteken? (Het gaat mij niet om amperages e.d.).
Zit daar een maximum aan?
Geldt dat aantal ook voor soepel installatiedraad met draadeindhuls? Of moet je dan een gecombineerde draadeindhuls voor twee draden hebben?
Iedere aansluitklem is in de basis geschikt om één draad aan te sluiten, tenzij de fabrikant anders specificeert. De meeste fabrikanten specificeren dat er in een kooiklem 2 gelijke draden mogen worden aangesloten.
Bij 2 soepele draden in één klem inderdaad een dubbele adereindhuls gebruiken.
Heb je een foto?
Zoals gezegd kan een fabrikant altijd anders specificeren (zie technische documentatie van het component) dus wellicht is wat je ziet niet echt fout...
