Ik zoek de juiste hoogte verstelling onderdelen
Beste klussers,
Ik wil boven op een rij van 4 IBC containers een houten plaat gaan bevestigen die waterpas moet komen te liggen. Op deze plaat komt een aluminium/glazen kweekbak te staan, om vleesetende planten in te kweken.
Omdat de IBC containers niet allemaal even hoog zijn, heb ik dragers nodig die in hoogte verstelbaar zijn en die op de stangen van de IBC containers gemonteerd kunnen worden (dit zijn vierkante of ronde stangen met een dikte van ongeveer 2 cm).
Dus aan de onderzijde een klem of iets dergelijks, die om een stang heen past, en aan de bovenzijde een hoekstrip of plaat die ik aan het hout kan bevestigen.
En dat geheel moet dus (ook achteraf na bevestiging) in hoogte verstelbaar zijn.
Ik heb zelf rondgezocht op Google maar krijg nog niet echt gevonden wat ik zoek.
Hopelijk is mijn omschrijving een beetje duidelijk, het is lastig te omschrijven.
Hebben jullie ideeën?
Misschien nog handig om te vermelden, het geheel staat buiten.
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Groet Ries
Draadeinden met slangenklemmen vast aan de stangen zetten. Dan gaten boren in je plank waar de draadeinden doorheen kunnen.
Met boven en onder de plank een ring en moer kun je de boel stellen en vastzetten.
Rola/Job,
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Een draadeind door de plaat heen laten gaan is geen optie. Er komt vijverfolie op te liggen. De houten plaat krijgt opstaande randen van +- 10 cm zodat dit een bak wordt waar water in komt te staan. Op deze opstaande randen wordt de kweekbak gemonteerd. Ter info, dit geheel is ongeveer 120 x 240 cm.
Dus ik wil het bij voorkeur aan de onderzijde van de plaat bevestigen, en vanaf de zijkanten kunnen verstellen. En liefst met een klem die ik vast kan zetten/schroeven op een stang van het IBC vat ivm het forse gewicht.
