Ik snap het niet meer, groene afgeronde gipsplaat afwerken.
Hallo allemaal,
Mijn online bestelling vandaag afgehaald. Onderdeel van de verbouwing is een wc met washokje, een gedeelte ytong, en een voorzetwandje met groene gipsplaat.
Die groene gipsplaat heeft ronde hoeken, ik had verwacht dat er zo'n verdieping zou zitten waar wapeningsband zou kunnen. Maar die platen zijn kaarsrecht. Hoe werk ik dit af?
Hoe moet ik die naden vullen zodat er straks geen scheuren komen?
Moet dat ook nog texen en tegelen. Wat ik had gelezen op dit forum, is dat zowel tex als tegels er zo tegenaan konden, geen grondering gebruiken (zelfs slechter las ik).Klopt dit?
Ik heb ook nog plafonds (wc washok maar ook woonkamer) daar komen gewone gipsplaten. Daar kan wel wapeningsband. Maar ik dacht dat daarover finisher ging, kom er nu achter dat er eerst een filler op moet. Wat is dan een filler? kan daar dan Dunpleister-fix-en-finish-25-kg voor gebruiken (is tot 3mm stuc materiaal)
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Kan het ook nu met corona niet in die winkel vragen en ik dacht dat ik me goed had ingelezen, valt mooi tegen.
Maarten
Als er tegels op komen, kun je prima wapenings band toepassen. Maar misscien is kimband en kimpasta nog beter.
Nou nog wat onderzoek gedaan en ik denk dat vezelversterkte gipsplaatvuller de oplossing is voor de groene plaat. Als iemand nu nog weet wat de FILLER moet zijn voor gewone gipsplaten, kom ik er wel uit.
nou mensen, ik weet het ondertussen.
het is reguliere afgeschuinde gipsplaat, geen stucplaat dus, moet wapeningsband op, dan jointfiller, dan finisher, naschuren met P120 of fijner. Bij die ronde kun je vezelversterkte filler kopen, uit potje of tube.
Man man man wat een gedoe. Nu uitzoeken hoe ik mijn cv leidingen met uponor knelkoppelingen kan gaan maken. uitzoekklusje 143.
Ik hoop wel dat je voor het inbouw reservoir de speciale dikke gipsplaat hebt gekocht.
Bij een normale gipsplaat druk je straks zo door de plaat als je de pot aandraait of er op gaat zitten.
Groene gipsplaten worden bijna altijd betegeld. Dan hoeven de naden niet perse afgewerkt te worden. Het mag wel, gebruik dan de voegvuller voor groene gipsplaat. Daar hoeft geen finisher overheen en je hoeft het niet te schuren.
Of voorstrijk nodig is, staat in de gebruiksaanwijziging van de tegellijm.
