Ignis ADL 335 circulatiepomp defect?
Ik zit met het volgende probleem, sinds een paar weken lijkt de vaatwasser te stotteren/schrapen tijdens het rondpompen van het water. Dit resulteert nu ook sinds een week in vaak vuile vaat. Het water toevoeren en afvoeren gaat perfect. Maar zodra het water rond gepompt gaat worden hoor ik dit geluid.
Zou dit een probleem met de circulatiepomp kunnen zijn en zo ja, hoe kan ik dit zelf verhelpen?
Ik heb de soda methode al geprobeerd en tevens nog geprobeerd met een bus vaatwasmachinereiniger, maar dit heeft het helaas niet verholpen.
Kan natuurlijk ook van een aanlopende sproeiarm komen , zit de pijp die aan de achterwand naar beneden loopt nog goed vastgeklikt.
Een nieuwe pomp is vrij prijzig is het misschien niet meer waard.
Een losgekomen schoepenrad van de pomp is vrij aannemelijk.
De pijp aan de achterwand zit nog goed vast. Heb gisteren de machine ook een keer open getrokken toen hij herrie aan het maken was en er lijkt überhaupt weinig tot geen water uit de sproeiarmen te komen.
Hoe kan ik controleren of het een losgekomen schoepenrad is en is dit met zo'n revisiesetje te repareren?
Waar is zo'n revisiesetje te koop, heb even op google gekeken, maar daar kreeg ik geen resultaat waar ik iets mee kon.
Bij een onderdelen bedrijf
je kan aan de rechterkant als je er voor zit de motor er onderuit krijgen
moet de zijkant er af en voor en achter twee schroeven losmaken de deurveer losmakenplastic hevel en dan kun je de zijkant iets van de bodumplaat oplichten en zo de motor er uit halenzit aan de zijkant een nokje moet je iets induwen dan kun je de motor draaien
en er uit halen
dan zie je of het schoepenradje los zit
@Martien 59 haalt alle merken door elkaar.
Dit is geen AEG toestel en een reparatieset zoals bij Siemens Bosch nog niet gezien.
Graag met onderdeelnummers komen of anders deze niet kloppende info achterwegen laten , heeft topicstarter niets aan.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • PhoolieOdijk
  • Keuken
  • 4
  • 6K
Reacties
4
Weergaven
6K
Keuken
PhoolieOdijk
  • Gesloten
  • Jeroentrappers
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Keuken
Techno tim
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • BoneF
  • Keuken
  • 8
  • 4K
Reacties
8
Weergaven
4K
Reacties
3
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
