Iets tegen draaien van slotbout
ik heb vaak probleem met slotbouten in vurenhout: ik boor een gat 8 voor M8, ik tik de slotbout erin en bij vast maken gaat hij al snel meedraaien.
Weet iemand of er een trucje bestaat of een ringetje of iets wat ik kan gebruiken tegen de draai van slotbout (behalve spijkers aan de onderkant lassen of zo iets)? Het liefst niet te ingewikkeld en dat het te veel tijd neemt.
Bedankt.
Hallo
Het vierkant onder de boutkop hoort het meedraaien tegen te gaan.
Heeft u een zachte houtsoort, is meedraaien snel gebeurt.
Een paar flinke tikken op de kop, en langzaam beginnen met vastzetten kan helpen.
Lukt dat niet, kunt u nog een gleufje in de kop slijpen, dan een schroevendraaier erop, maar dat is wel het laatste, en niet het fraaiste. 😏
Grt.
Om draad te tappen boor je normaal 6,8mm voor M8
dus ik zou het gat wat kleiner maken.
Desnoods daar waar de kop in moet gewoon op 7mm boren en de rest van het gat groter zodat de schroef er makkelijker door past maar de kop goed vast komt te zitten.
Hoe harder de houtsoort hoe beter pas je alles kunt boren maar gebruik je zacht hout (ook tussen vurenhout en vurenhout kan een heel groot verschil zitten) dan kan de oplossing wel eens zijn om zelfs gewoon te klein te gaan boren.
Is het gat eenmaal te groot geboord dan even wat pu lijm aan de schroef, licht aandraaien, uit laten harden en dan pas vast gaan draaien.
Hou er met PU lijm wel rekening mee dat eenmaal vastgelijmd soms iets echt niet meer los te krijgen is zonder wat te beschadigen.
suc6
Gerrit
Als het hard hout is heb je helemaal gelijk, een M8 bout sla je echt niet in een merbau balk oid. met een gat van 6,5mm.
Is het echter zacht hout als grenen, vuren of multiplex dan is het geen probleem om het gat wat kleiner te boren en daar het vierkant van de slotbout (met beleid) in te slaan. Maar meestal is dat slaan niet nodig en kun je de bout er bij zacht hout met de schroef simpelweg in vast trekken.
Het is wel verstandig om het uiteinde, waar dus het schroefdraad uit komt, wel op de juiste maat te boren om splinteren van het hout te voorkomen als je de bout er in slaat.
Door het gat waar het vierkant achter de kop in moet wat kleiner te maken voorkom je eenvoudig dat de kop kan gaan draaien bij het vastzetten.
Zelf los ik dat simpel op door bijv. eerst een gat te boren van 8mm welke je niet helemaal doorboort maar je stopt op ongeveer 1 cm. Die laatste cm boor je dan verder met een boor van 7mm.
Andersom kan ook maar je loopt dan wel het risico dat de dikkere boor zich plots dwars door het hout trekt of dat de boor zich niet goed kan centreren en de gaten niet mooi worden.
suc6
Gerrit
Ja, dank jullie wel. Dit met kleinere gat lijkt me wel wat maar ik denk dat het een trial en error moet worden voordat ik het goed heb. Ik had gehoopt dat er een soort ringetje bestaat, een soort van inslagmoer met een vierkante gat ipv draad (zoals op de foto) maar ja,.. Misschien moet ik naar de winkel gaan en een gat in de markt claimen.. :D
Je kan ook het hout (ter plaatse van de vierkante kop) versterken met wat lijm.
Voor wat voor dingen gebruik je de slotbouten? Ik gebruik ze zelden.
Je zou het eens voor kunnen stellen want je bent echt niet de enige die tegen dit probleem aanloopt.
Maar je kunt natuurlijk eerst even zo in een plank/balk gaan testen, of op zoek gaan naar betere slotbouten.
Je hebt nl. slotbouten met gewoon een vierkant stuk er aan maar ook slotbouten waar dat vierkante stuk taps toeloopt en steeds breder wordt naar mate je de bout in het hout trekt.
met deze laatste komt het probleem van ronddraaien veel minder voor maar ze zijn vaak wel duurder.
suc6
Gerrit
Ik gebruik ze vaak voor zichtbare verbindingen en vaak is het niet nodig om stevig te draaien. Ik heb deze bank (en nog een paar vergelijkbare) gemaakt waar het stevig draaien wel nodig is.
Vaak gaat het goed maar vaak genoeg ook niet.
Inderdaad een mooi stukje werk,maar is de schroefdraad wel goed schoon als je de ring en moer er op draait?
En dan bedoel ik dat er dan geen houtresten van het boorgat op zit.
Ik neem aan dat de schroefdraad wel lang genoeg is want als ie te kort zou zijn draait de bout ook mee. Nee toch?
Dank je. Ja uiteraard, ik zorg altijd dat er geen houtrestjes op de draad zitten en ik zorg ook altijd dat er minimaal 10-15mm draad zichtbaar is (na het intikken).
Volgens mij is dit gewoon zoek-het-maar-uit werk, iedere keer dat er slotbouten gebruikt worden, gewoon een gokje. Ik heb ooit geprobeerd met twee spijkertjes die aan de zijkanten van de vierkant komen, het werkt wel een beetje (slt.bt. intikken, uithalen, spijkers erin, slt.bt. weer terug). Andere oplossing is toch wat meer werk en minder mooi maar kan wel goed stevig zijn: draadeind met dopmoeren.
Als je genoeg draad hebt dat je er 3 (drie!) moeren op kunt draaien, lukt het. (met 2 steeksleutels)
Draai moer 1 handvast. Dan moer 2 en 3 erop draaien, zover dat 3 net volledig op de draad zit. Vervolgens 2 en 3 tegen elkaar in vast draaien.
Nu kun je door 2 vast te houden, moer 1 aandraaien zonder dat de bout gaan meedraaien.
Als 1 vast zit, 2 en 3 weer van elkaar halen en eventueel de slotbout op lengte afzagen.
@Hessie,
Haha, ja da's ook een goeie. Het is een beetje principe zoals je een stokeind zonder torx indraait. Ja, gewoon een langere slotbout gebruiken en extra stukje afslijpen (of niet.. :D). Nee, eigenlijk niet want als hij weer los moet dan heb je een probleem. Gewoon laten staan want meestal zijn ze niet in het zicht. Dank je.
Zet dan op het resterende stuk draad (1 cm nodig) een waterpomptang met een doekje ertussen, dan kunt u daarachter de moer zo vast draaien als u wilt, en wordt de draad niet beschadigd.
Grt.
