Idee voor inloopkast
Situatie is als volgt:
Het is een inloopkast. Je komt in het blauwe gedeelte binnen. Groen is een kast met twee smalle deurtjes en wat schapjes. Het rode gedeelte is een inloopkast.
Blauw is 600x2100mm
Rode is 600x2000mm.
In 3D:
Ik ben op zoek naar goede ideeën en tips over hoe ik de ruimte zo effecient mogelijk kan gebruiken. Eventueel met bewegende delen of iets.
Blauwe gedeelte moet zo veel mogelijk vrij blijven zodat je bij het groene en rode deel kunt komen.
Alle ideeën en tips zijn welkom!
Hoi,
Ingang van blauw voorzien van een schuifdeur?/ Wellicht met spiegel.
Wordt het niet erg krap in blauw als je groen voorziet van openslaande deurtjes??
Succes
Droid schreef:
Die deurtjes haal ik er waarschijnlijk uit.
Het gaat mij meer om het rode gedeelte, hoe ik daar effectief iets kan maken.
Op de korte kant in het rode gedeelte 2 roedes boven elkaar plaatsen voor hangkleding. Daar heb je ongeveer een metertje voor nodig.
Plaats voldoende verlichting in de kast en op de korte kant van het blauwe een grote spiegel van ongeveer onder tot boven.
Maak ook ergens een lade blok voor sokken, ondergoed, broekriemen etc.
Wil je ook je schoenen in de kast zetten dan is een schoenenrekje ook handig ;)
Je kan ook bij de plaatselijke bouwmarkt met de G kunnen kijken voor ideeën. Daar heb ik mijn ideeën destijds ook vandaan gehaald en een kast op maat besteld.
Ron321 schreef:
Hoe wil je lopen in 60cm en dan moet er ook nog kleding in?
Je slaat de spijker op de kop... dat is nu juist het punt. Hoe kan ik het zo optimaal mogelijk gebruiken.
@Christophe_L: bedankt voor je ideeën. Was ook van plan om bij de grote I te kijken, daar heb je ook veel van dat soort dingen.
Ben nog aan het kijken of ik misschien iets bewegend kan maken waardoor er meer in kan...
Je kan ook wat roze is als een mobile kast gebruiken maar dan moet er wel een stuk van die muur weg
nu kan je heen en weer schuiven en je kan alle ruimte benutten
evt kan je aan de voorkant een schuifdeur zetten
Je kan in de rode ruimte aan/tegen plafon een liftroede plaatsen deze word dan 60 cm lang met een beetje geluk kan je er 3 kwijt in de lengte van 2 mtr.
Aan de korte kant nog een vaste roede op plus minus 1 mtr en je hebt totaal 4 x 60 cm hang = 2,4 mtr.
kast inlopen en dan de liftroede naar beneden trekken , afpakken ,omhoog en weer uitlopen.
Door er een normale kast van te maken dus aan de lange kant van het rode gedeelte deuren maken (als daar ruimte voor is).
@Henk en Ron, de muur wegbreken gaat niet, de badkamer zit daarvoor.
@IJkenhout, ja dat is een mooi systeem.... maar denk iets te duur. :)
Ik zie iig wat goede ideeën voorbij komen.
Wat henk zegt. Gewoon een stevige kast op wielen zetten. Wij hebben hier is een ikea kast verstevigd met staal welke aan een kant een wiel had en ana de andere kant om een paal scharnierde. Achter deze 'rollende kast' zat nog een kast. Heb mis nog wel een foto, laat het even weten.
Als dat niet naar je zin is of niet lukt kun je in het rode deel ieg extra hangruimte creëren door 2 roedes boven elkaar te plaatsen deze tip had je al), en dat ook nog eens daarvoor te doen. De meest gebruikte kleren hang je op de voorste twee twee roedes, en de minder actuele daarachter.
Evt kun je ook een legkast achter de roedes plaatsen. Je moet wel tussen de hangende kleding door om erbij te kunnen.
Ook boven de loop hoogte kun je wellicht nog wat doen met vakken waar je bij kunt komen.
Okee het is niet optimaal, maar ik heb het zelf ook wel eens een tijdje zo gehad en het kan wel en levert wel extra ruimte op.
