[HWA] regenpijp anders aanluiten
beste klussers,
wat te doen met onderstaande situatie:
mijn schuine dak (opp. 25m2 aan deze kant) watert via de regenpijp (hwa 80, pijl rood) af op een plat dakje van ca. 8m2.
Vervolgens loopt het water via een stadsuitloop (pijl groen) verder (hwa 80 met vlak boven de grond een blad afscheider).
Normaal gesproken prima, behalve bij hoosbuien zoals afgelopen zondag. Dan loopt het platdak over en het water naar binnen.
Om dit te voorkomen denk ik aan de volgende oplossingen:
1- buis rood middels een y stuk onder de stadsuitloop van buis groen koppelen (buis komt dan over de zijmuur te lopen)
2- stadsuitloop vervangen door een combi-uitloop (onderste foto) zodat daar een soort nood-overstort onstaat
3- combi van 1 en 2 dus buis rood uitlaten komen op de combi-uitloop van buis groen
4- dakgoot laten afwateren op het lagere schuine dak langs pijl blauw (de onderste dakgoot wordt omschreven als balkgoot en is kleiner dan de bovenste goot)
Kan ik als doehetsellûffer zomaar bijv. een stadsuitloop vervangen of een tweede regenpijp aan de goot monteren?
Dank voor de expertise!
Loopt een goot leeg over de pannen ontstaat er een smerige streep en als het meezit ontstaat er mos.
Zou ik zelf niet willen.
Het platte dak kan het water niet kwijt. Het riool van de wijk kan waarschijnlijk het water niet kwijt met gevolg jou dak komt vol te staan.
Je kan de uitloop van de foto in de opstand maken eenvoudiger is om in de staande buis een overstort te creeeren lijkt mij het minste werk.
Heb je last van bladeren op het dak is het verstandiger om dan een dubbele zijuitloop te maken. Of na het vallen van de bladeren de zijuitloop van blad te zuiveren.
In de staande buis zit een bladafscheider, mocht het riool het niet aan kunnen dan loopt de buis langs daar leeg. Bedoelde je dat met overstort?
Met bladeren op het dak valt het trouwens ernstig mee, dat wordt netjes bijgehouden.
Hoeveel vierkante meter dak loost er op die ene hwa van rond 80?
Vuistregel:
- voor elke m2 hellend dak heb je 1,0 cm2 afvoer nodig
- voor elke m2 plat dak heb je 0,5 cm2 afvoer nodig, maar 1cm2 is beter
Een rond 80 is dus goed voor 50 m2 dak
Als het water naar binnen komt, is er ook iets niet goed met de detaillering.
Afvoer in de goot verplaatsen heeft alleen nut als je ook het afschot in de goot aanpast
Plaats een extra noodafvoer en dus niet die van het plaatje uit #1. Als er rommel voor ligt, heb je geen andere afvoer.
Ja dat bedoel ik.
Wellicht kan je eens onderzoeken bij de weerstations in de buurt wat de regensnelheid is geweest.
Vind het vreemd als je een overstort in de staande buis hebt aangebracht dat er toch water van op het dak naar binnen komt.
Ik ben weer wat wijzer geworden. Er lijkt duidelijk is mis met de dimensionering.
De Stadsuitloop zelf meet ongeveer 7x8cm (buitenkant). Maar de opening bij het dak komt niet verder dan 5x7cm. Net of de uitloop weer ergens overheen geschoven zit. En dat ding erin heeft dan ook nog 's een vernauwing. (Hopelijk te zien op de foto die ik van de binnenkant heb gemaakt) Zo wordt het allemaal erg krap. Ter hoogte van de vernauwing was er dan ook een opeenhoping van vuil. Dat heb ik
verder & naar beneden geduwd en is er bij de bladafscheider (gedeeltelijk) uit gekomen.
Hoe nu verder?
Maak ruimte of zorg dat de staande buis los van de gevel komt te staan.
Over het algemeen kan je de stadsuitloop van de zijuitloop/plakplaat schuiven.
En dan zorgen dat de rechthoekige buis van de zijuitloop schoon of vrij is.
Wat moet ik op foto twee zien.
Ik zou zeggen maak een spuwer.
Dus niet de combi uitloop die jezelf had gevonden want die loopt gewoon over en dan loopt al het water langs je muur en kozijnen met mogelijk lekkage op een andere plek.
Kan het water niet snel genoeg van het dak af dan wordt het water via die spuwer gewoon de tuin/straat in/op geloosd.
Maar is de gehele goot van jou? of is er een stuk rechts van je buren?
Lijkt nl. dat er een knik in de goot zit en zie ook 2 verschillende kleuren.
Zo ja zit er dan niet wat verstopt bij de buren zodat het water alleen maar via via jouw pijp weg kan vloeien?
Zo'n spuwer of overloop kun je ook vrij eenvoudig zelf maken, boor een gat van bijv 40mm in je bestaande uitloop,
lijm daar een verloop in van 40 naar 32 en zaag deze aan de binnekant af op een paar stukjes na verwarm die met een schildersföhn en buig ze om zodat hij nooit weg kan.
steek/lijm een stuk buis 32 van 10-15 cm lengte in de andere kant en klaar is je spuwer.
  • Op foto twee staat de uitloop zoals die gemaakt is. Misschien dat het zo hoort, dan is er niks bijzonders te zien, maar dat weet ik dan weer niet.
  • Ik zal komende week 's proberen om de stadsuitloop los te halen, misschien dat ik dan kan zien wat die vernauwing veroorzaakt.
  • Waar moet ik ruimte voor maken?
  • Goten van mij en de buren zijn gescheiden.
probleem is
dat dit deel dus geheel dicht is.
dat is dus simpel op te lossen
door ongeveer op de plek met de rode stip een gat te boren van 40mm (gatenzaag) daar een verloop naar 32mm in lijmen en daar een pijpje in vast te maken.
Is de buis vol en kan deze geen water meer verwerken dan loopt het water via dat stukje buis van het dak en doordat deze een 10 tot 15 cm lang is loopt het ook niet langs je muur oid. maar spuit het door de druk een eind weg.
Je kunt ook een kleinere diameter proberen maar dat is dus even uitproberen wat het beste werkt.
Alternatief is simpel een gat aan de bovenkant boren en dan krijg je hetzelfde als de open stadsuitloop maar wel dat het water langs je muur gaat lopen.
Nadeel is wel dat je de waterkolom doorbreekt en daardoor juist minder water gaat afvoeren via de bladscheider.
Als.het dak overstroomt en er zit geen blad voor en de stadsuitloop is niet geblokkeerd is de afvoer te klein en zal je een overloop moeten zetten om toch zoveel water af te voeren.
Blijf je één probleem houden: Als er rommel voor ligt, heb je geen andere afvoer.
En dat pijpje werkt wel als signalering maar niet als noodafvoer.
Alternatief is de gehele stadsuitloop gaan vervangen, dus dak open (bestaande bitumen verwijderen) oude uitloop verwijderen, bestaande gat door de dakrand aan passen, nieuwe uitloop met nooduitloop plaatsen en het dak weer dicht zien te krijgen zonder lekkages oid.
Dan is het plaatsen van een nooduitloop toch een stuk makkelijker om als doehetzelver te realiseren en doe je dat met een dunwandige 32mm buis dan kan er al heel wat extra water gespuid worden voordat het dak vol komt te staan.
Ander voordeel is inderdaad dat je door het extra pijpje vrij snel door krijgt dat er iets in je afvoerpijp niet goed zit en dat je ondanks de heftige regen toch even naar buiten moet om erger te voorkomen.
De stadsuitloop blijkt goed vast te zitten. Lijkt wel gelijmd ofzo. Van schuiven is geen sprake. Aan de vernauwing in de uitloop zit ik dus ook vast, tenzij ik het hele spul ga vervangen. Maar van het dak zelf blijf ik af, dat is duidelijk niet aan deze smurf besteed. Alle zelf geknutselde nooduitlopen zouden ook achter deze vernauwing komen. Ze zijn ook voor een probleem dat er (vanwege de bladvanger) niet is, nl. water dat niet weg kan in de verticale buis.
Dus als ik de diameter van de afvoer niet kan aanpassen aan het dak, pas ik het dak aan de diameter van de afvoer aan. Het schuine dak komt rechtstreeks op de onderste buis. Mooier had ik zelf gevonden als dat bovenin de staduitsloop was uit gekomen. Maar aangezien deze dus vast zit kan ik 'm niet vervangen door een exemplaar met open bovenkant. En zelf een groot gat boren geeft het risico van verprutsen waarna ik de uitloop niet kan vervangen want: zit dus vast.
Een T-stuk onder de stadsuitloop dan maar en klaar.
Bedankt voor het meedenken!
10
2K
3
160
5
484
