HWA uitdaging icm warm dak
Hallo allemaal,
Onlangs heb ik lekkage gehad bij het plat dak. Het plat dak is op dit moment uitgevoerd als koud dak met behulp van circa 10 cm spijkerflensdekens.
Door de lekkage ga ik het gehele plafond vervangen. Ook wordt dakbedekking vervangen/overlaagd. Het dak beschot is overigens goed.
Omdat ik ook mijn lood etc laat vervangen zou ik graag het gehele dak uit voeren als warm dak met circa 10 cm pir. Echter loopt er een dakgoot inclusief hemelwater voor een klein deel kort over het platte dak. Dit is tevens de enige hemelwater afvoer dan deze zinkengoot. Helaas is het niet mogelijk de hwa te verplaatsen in verband met glazen serre. De hoogte tussen de onderkant van de uitloop en de dakbedekking is slechts circa 5 cm.
Heeft iemand een idee (anders dan een gootbaan)? Want ik vind het zonde als er door de gootbaan warmte ontsnapt.
Als ik kies voor een warm dak dan verwijder ik de isolatie aan de binnenzijde.
Of kan ik beter opnieuw kiezen voor een koud dak constructie. Dan ik 22 cm glaswol kwijt, uiteraard icm klimaatfolie.
Zie onderstaand foto's.
processed-A4E49442-BF39-48EF-9A21-B82C6713422B.jpeg processed-B22B0221-F773-46B3-90E8-DA4AC964E45B.jpeg processed-7010A32E-A9AB-4779-AD57-BAECFEBD2494.jpeg
Ik had ook een dergelijk probleem, ik heb het stuk goot gewoon weggehaald en het pannendak direct laten afwateren op het platdak. Daarmee won ik net genoeg hoogte.
Onder een warm dak, mag je ongeveer 50% van de isolatiewaarde van het warme dak hebben zonder aanpassingen.
Je kan de huidige 10cm glaswol dus laten zitten als er dik genoeg pir opkomt.
Simulatie in ubakus in jouw situatie. (dus met twee dampdichte lagen bitumen)
10cm pir en 10cm glaswol gaat goed.
8 cm pir en 10cm glaswol twijfelachtig
(met of zonder dampdichte laag aan de warme kant, dus onder het glaswol, maakt niet uit)
ps. waarom niet de zijkant van de dakgoot eraf? (of wordt dat hierboven bedoeld)
wel zodat de goot stevig blijft en een druiplip zodat het water niet het hout intrekt.
Dank voor de reacties.
stel dat ik een zij uitloop laat maken dan heb ik inderdaad iets meer ruimte. Echter is er tussen onderkant goot en bestaande dakbedekking maar circa 14 cm.
zou het een optie zijn om er 10 pir onder de schuiven en de goot rondom de te betimmeren en vervolgens in te werken met bitumen en lood?
Dan maakt ik zegmaar rondom de goot een extra opstand.
2
123
3
163
21
4K
3
547
