Hulpvraag vensterbank verwijderen en klaarmaken voor stukadoor
Goedemorgen,
Onder de kozijnen op de bovenverdieping zit een vensterbankje. Die wil ik graag vervangen met iets wat ik wel mooi vind. Dus zonder al te veel nadenken heb ik de hamer en de beitel gepakt.
Na een klein stukje verwijderd te hebben ontstaat er een wat groter gat dan dat ik verwacht had. Voordat ik verder ga dacht ik eerst even informatie in winnen van mensen met verstand van zaken. Er zit ook nog een balkje of metsellaagje (vind ik moeilijk om te zien) tussen de tegels en de binnenmuur. Dit zit zo vast aan elkaar dat het niet lukt om alleen de tegels te verwijderen.
Slopen:
  • De tegels zitten een stuk onder het kozijn, kan het zijn dat dit dragend is of zou ik dit gewoon rustig verder kunnen verwijderen.
  • Ik heb iets te fanatiek gehamerd, waardoor ook de eerste steen van de binnenmuur nu ook een beetje los zit, iemand een tip om toch de tegeltjes te verwijderen zonder alles ander los te tikken?
Voorbereiden voor stukadoor:
Zit een beetje te twijfelen tussen twee opties
Een vensterbank of indien mogelijk het de stukadoor laten afwerken zodat het gewoon op 'muur' lijkt.
  • vensterbank: Is het dan een kwestie van specie op de binnemuur zodat de vensterbank op de juiste hoogte komt. Of is het raadzaam om een balkje op de binnenmuur te leggen en daar dan boven op de vensterbank.
  • geen vensterbank: is het dan een kwestie van een stenenbalk plaatsen op de binnenmuur, een beetje onder het kozijn schuiven en de stukadoor dat verder laten afwerken?
Vensterbank laten zitten en over de bestaande een nieuwe lijmen.
Voordeel is dat je de vensterbank dan ook breder kunt maken met de oude als ondersteuning en je ook niet van alles moet gaan veranderen.
Of een vensterbank op maat laten maken van natuursteen, dat is op zich niet extreem duur.
Wij hebben ze ook laten maken voor alle ramen en daarna is het een kwestie van inlijmen met tegellijm.
Als er een te grote opening is door de dikke cementlaag dan zul je die eerst moeten opvullen met cement.
Gerrit: dat is inderdaad een stuk makkelijker stom dat ik daar niet eerst aan gedacht heb alvorens de beitel er in te zetten.
Ronny: dat is een goeie komt ongeveer op 150euro per kozijn neer dat vind ik het wel waard.
Enige wat ik dan spannend vind is of ik alles kan verwijderen zonder dat de boel inzakt, het lijkt alsof het kozijn op de tegeltjes ligt. Geen idee of dat dan ook als dragend element bedoeld is/was.
Het kozijn zal links, rechts en hopelijk ook boven vastgezet zijn aan de spouwlatten.
Verzakken zal niet zo snel gebeuren, het kan wel zijn dat de vensterbank een klein stukje in het
kozijn zit. In het kozijn is dan een kleine uitsparing uitgefreesd.
