Goedemorgen,
Onder de kozijnen op de bovenverdieping zit een vensterbankje. Die wil ik graag vervangen met iets wat ik wel mooi vind. Dus zonder al te veel nadenken heb ik de hamer en de beitel gepakt.
Na een klein stukje verwijderd te hebben ontstaat er een wat groter gat dan dat ik verwacht had. Voordat ik verder ga dacht ik eerst even informatie in winnen van mensen met verstand van zaken. Er zit ook nog een balkje of metsellaagje (vind ik moeilijk om te zien) tussen de tegels en de binnenmuur. Dit zit zo vast aan elkaar dat het niet lukt om alleen de tegels te verwijderen.
Slopen:
Zit een beetje te twijfelen tussen twee opties
Een vensterbank of indien mogelijk het de stukadoor laten afwerken zodat het gewoon op 'muur' lijkt.
Slopen:
- De tegels zitten een stuk onder het kozijn, kan het zijn dat dit dragend is of zou ik dit gewoon rustig verder kunnen verwijderen.
- Ik heb iets te fanatiek gehamerd, waardoor ook de eerste steen van de binnenmuur nu ook een beetje los zit, iemand een tip om toch de tegeltjes te verwijderen zonder alles ander los te tikken?
- vensterbank: Is het dan een kwestie van specie op de binnemuur zodat de vensterbank op de juiste hoogte komt. Of is het raadzaam om een balkje op de binnenmuur te leggen en daar dan boven op de vensterbank.
- geen vensterbank: is het dan een kwestie van een stenenbalk plaatsen op de binnenmuur, een beetje onder het kozijn schuiven en de stukadoor dat verder laten afwerken?
