Recent een setje met 3*285 watt panelen + 3*MP215 Enphase omvormers van een kennis kunnen overnemen voor op mijn schuurtje. Theoretisch vermogen is 855 watt max, dus te veel om met een stekker aan te sluiten (daarbij is max volgens mij 500-600 watt).
Paar checkvraagjes voor de installatie:
1. Aarden: moet de installatie apart worden geaard? Overweeg om een aardkabel aan het frame te monteren naar een pin in de grond of zit dit afdoende in de standaardkabel van enphase verwerkt?
2. Overweeg om de enphase kabel rechtstreeks aan te sluiten op de lasdoos in de schuur (van enphase kabel => kabelmof => ymvk => 2-polige werkschakelaar => ymvk => lasdoos schuur).
Echter, op de groep in de schuur zit ook een lampje (18 watt ledbalkje) in gemonteerd en een wcd. Kan ik deze laten zitten en gebruiken? Of moet ik de wcd laten vervallen? Hoop dat het lampje wel kan blijven zitten?
3. Zijn er aanpassingen aan de meterkast nodig (andere automaat) of voldoet de standaard automaat? Zie bijgevoegde foto's groep nr. 14.
