Hulp nodig bij vinden juiste oplossing rolluiken
Goededag,
Ik heb reeds twee bedrijven op bezoek gehad voor rolluiken aan de zonkant maar kom er nog niet aan uit. Dit is de situatie (zie ook bijlage):
- 2 slaapkamers, slaapkamer 1 heeft 2 ramen, slaapkamer 2 heeft 1 raam
- beide kamers hebben een stroompunt
- bij de buren zijn de rolluiken gemonteerd op het kozijn
- de ramen zijn qua hoogte hetzelfde, het middelstre raam heeft een andere breedtemaat
Wat ik het liefst niet heb is:
- door ieder kozijn gaten boren
- aan de binnenkant in de slaapkamers bedrading of kabelgoten. "Helaas" ga ik de kamers ook niet op korte termijn voorzien van behang o.i.d, dus het frezen van kabelgoten is ook geen optie.
Ik zat te denken aan één stroompunt waarbij aan de buitenzijde de drie rolluiken 'doorgelust' zijn qua stroom. En dan aan de binnenzijde twee draadloze plaatjes, één voor kamer 1 en één voor kamer 2. Maar blijkbaar is dit lastig :)
Bedrijf 1 geeft aan dat het echt nodig is om ieder rolluik een apart stroompunt te geven (heeft te maken met motoren die dan mogelijk niet in sync zijn?). Ik krijg dan echter 3 schakelaars en kabelgoten in de slaapkamers, wat ik niet mooi vind.
Bedrijf 2 had het idee om de stroom van de zolder te pakken. Dit betekent dan echter dat er zes (!) gaten in mijn dak geboord moeten worden. 3 gaten boven de rolluiken, wwaarbij de stroomdraden onder de dakpannen lopen en dan (middels 3 extra gaten) weer naar binnen gaan in de zolder
Graag jullie suggesties!
NB. Ik heb navraag gedaan bij de buren. Zij hebben nergens draden lopen, maar weten niet hoe ze het dan precies opgelost hebben (ze waren op dat moment niet thuis).
Heb zelf nog een mogelijke oplossing. Zou dit kunnen? een Relaiskast tussen de rolluiken helemaal boven tegen het dak aan, waarbij er één draad door het dak onder dakpannen teruggevoerd wordt naar zolder?
Uitgangssituatie (er ging iets mis met upload van plaatje in voorgaande post):
Als je de spanningsvoorziening 230V doorlust en een draadloze bediening (RTS of IO) kiest,
waarom zou het dan niet moeten werken? Neem daarbij een extra afstandsbediening met 4 knoppen
en daarmee kun je alles bedienen. Ik zou zeker niet veel gaten naar buiten boren, één is voldoende.
Mocht het echt niet lukken om 230V naar buiten te brengen, leg dan een kabel onder de pannen,
b.v. naar de nok, boor daar één gat naar binnen en sluit het aan op een centraalpunt.
Precies zoals Ron hierboven zegt....
Rolluiken op afstandsbediening en een voedingspunt van binnen halen.
Je ontkomt er niet aan om voeding te gebruiken.
Misschien hebben de buren wel inbouwschakelaars en is de woning tijdens de bouw al voorbereid op het plaatsen van rolluiken.
