Bij deze een vraag.
Wij zijn van plan om een zolder te verbouwen. Daarbij komt ook de elektrische installatie bij kijken. De huidige situatie is zoals volgt opgebouwd. Zie tekening. Kleuren wijken af op tekening.
Ter verduidelijking. Er komt vanuit onderen een 3 aardig kabel ymvk kabel ( over de muur ) en die gaat naar een opbouw doos. Vanuit die opbouw doos loopt er een ymvk kabel naar links Circa 20 cm naar een schakelaar. Vanuit de doos gaat er weer een ymvk kabel naar boven. Die komt weer uit op een andere opbouwdoos. Vanuit daar gaat deze naar de lampen en wcd's.
Tot op heden geen problemen en alles werk prima. Opbouw dozen waren verstopt achter een deur dus is geen probleem.
Echter in de nieuwe situatie gaat de deur weg en zal dus de opbouwdoos en schakelaar zichtbaar zijn.
Nu is het plan om dit in te vrezen in de muur en dan een inbouw Wissel schakelaar er op te zetten. Ook op de zolder gaan alle kabels achter muren etc of onder de vloer. Wij hebben en houten vloer.
De vraag van mijn kant:
De opbouwdoos en de schakelaar moet worden veranderd naar een inbouwdoos en een inbouw schakelaar. Echter alleen dus de schakelaar mag later zichbaar zijn.
Het kan voor toekomstig problemen handig zijn als de inbouwdoos ook benaderbaar zal zijn.
Wat is de oplossing wat kan. Zelf zat ik te denken om een inbouwdoos te nemen en daarop de schakelaar te plaatsen, maar ik zie nog niet echter met welk materiaal. De muur dikte is 7 cm.
Eventueel een opbouw schakelaar plaatsen is ook een idee aangezien ons gehele huis daarmee gedaan. Maar de inbouwdoos moet verborgen worden.
Ik kan de voeding kabel vanaf onderen niet verleggen. Deze loopt naar de meterkast en zit onder een vloer etc.
Dank voor de oplossing.
Bij deze een vraag.
