Even hulp gevraagd bij riolering
Hallo allemaal,
Ik zit met een vraagje:
Ik ben een nieuw systeem aan het aanleggen en vraag me ineens af hoe het zit met de uitzetting van PVC
Ik heb het volgende gamaakt:
Hoofdriool 125
Standleiding 110 (ongeveer 3m) met onspanning door het dak (75)
De woonetage is op de eerste verdieping, de beg. grond is garage en heeft een eigen riool
Op de standleiding zitten haaks aangeloten
- WC (110)
- Verzameleiding (75)
Nu moet er waarschijnlijk in de standleiding gewoon een expansiestuk maar hoe vang ik de uitzetting bij de (horizontale) verzamelleiding op?
Een expansiestuk in een horizontale leiding lijkt me niet zo'n goed idee. Al helemaal niet omdat het straks boven het plafond zit en ik er dus niet meer bij kan.
De verzamelleiding loopt overdwars door het huis, onder de vloer van de eerste verdieping. De leiding is in totaal 4 mater lang. Aangesloten op de verzamelleiding: WC fonteintje, Douche, CV. (alle met eigen 45gr. T 75X50, overgaand op 40 bij de sifon) Aan het einde van de verzamelleiding ga ik naar boven de vloer met een verloop naar 50 waar een 45gr T 50X50 twee aansluitingen geeft. Één voor een onstoppingsdeksel, één voor de wastafel en bad. De leiding naar wast. en bad gaat weer in de lengterichting van het huis(en dus horizontaal gezien 90gr. op de verzamelleiding)
Is het misschien gewoon voldoende om de leiding aan het eind waar hij door de vloer gaat gewoon wat ruimte te geven voor de uitzetting?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is; ik weet niet hoe ik een tekening op het forum kan krijgen.
Alvast dank voor de hulp! In ben ook maar een DHZ'er :wink:
Als je een tekening op dit Forum wil plaatsen.
Klik op Klusidee Forum
Open het gebruik van het Forum,
Vervolgens. Afbeelding plaatsen. Je moet een plaatje in het: jpg, jpeg, pjpe of gif bestand hebben.
*wgb*
Hoi Henk, dank voor je reactie. Ik heb echter al lijmverbindingen.
Ik zou natuurlijk ook één manchetmof toe kunnen passen.
Vraag blijft, is dat handig als je er nooit meer bij kan komen?
Boven het plafond lijkt mij een lijmverbinding toch beter, of is dat onzin?
Is wel handig want alles wat op spanning er in zit gaat stuk bij lijm>
Manchet verbinding niet zo gauw.
Maar ik vind maar raar dat je exspansie wilt hebben in liggende gedeelte,
Je hebt 5 vaste aan sluit punten dus je moet er dan 4x exspansie in zetten wel vreemd
ik zou geheel geen exspansie in doen.
Een liggende leiding heeft vaak wel de ruimte om rond te gaan staan. Een standleiding vaak niet omdat deze is opgesloten tussen meerder t stukken. Hier pas je in de regel dan een expansiestuk toe. Deze kun je niet gebruiken in een liggende leiding omdat ze dan waarschijnlijk gaan lekken. Deze zijn alleen dicht in de stroomrichting.
Heb zelf nog nooit een expansie in een liggende leiding gezet.
Succes.
Klopt, ik ging zelf ook twijfelen maar als ik naar de constructie kijk van zo'n ding vind ik horizontaal en er niet meer bij kunnen echt geen optie.
Inmiddels heb ik de boel in elkaar geplakt en ga er inderdaad van uit dat er ruimte genoeg is om een beetje te buigen
