Huissleutel verdwenen in wasmachine, niet in filter
Wij zijn een huissleutel kwijtgeraakt in de wasmachine (een Bosch WAE28463NL/17). Hij bleef tijdens het uitladen v/h wasgoed haken tussen de manchet en de trommel en is toen onder de manchet door verdwenen. Hij zit nu dus vermoedelijk ergens tussen de binnentrommel en de buitentrommel in.
Ik heb de sleutel niet teruggevonden in het filter rechtsvooraan onderaan de machine. Ook niet na een spoelbeurt.
Hoe krijg ik die sleutel weer terug?
Ik durf de machine eigenlijk niet voorover op zijn kant te zetten en de sleutel eruit te schudden, uit angst voor dat ik dingen beschadig of uit zijn verband trek.
Ik lees in andere topics dat je het verwarmingselement kunt verwijderen om toegang te krijgen tot de buitentrommel.
Dus bij mijn Bosch het onderste frontpaneeltje erafhalen en element loshalen?
En op de tekening zie ik geen pakking zitten. Gaat de boel dan niet lekken na her-montage element?
Ik las ergens dat de kans op lekkage op dat punt wel aanwezig is. Zeker als ik het bestaande element weer terugplaats.
Zou ik die sleutel niet gewoon lekker kunnen laten zitten waar die zit? Of gaat hij de boel kapotslopen van binnen?
Ik zou hem er wel uithalen, als hij een keer door een beweging van de trommel dwars komt te zitten tussen binnen en buitentrommel ben je verder van huis.
Zo'n element moet gewoon te wisselen zijn, dus ook goed af te dichten.
Gelukt!
Ik vond de sleutel terug in die dikke afvoerslang net voor de zeef rechtsonder.
Ik heb nu wel voor noppes het verwarmingselement verwijderd, mmaar ja. Kon ik daar mooi even naar binnen gluren hoe het eruit zag. Nu begrijp ik meteen waarom ons wasgoed de laatste tijd grijze vegen bevat: er zit een laagje grijze smurrie in de hele buitentrommel. Maar eens uitzoeken hoe ik dat eruit krijg.
