Huiskamer muren een nieuw kleurtje geven
Hoi : Het is al een hele tijd geleden dat ik op dit forum geweest ben.
Nu wil ik natuursteenstrips tegen de muur .
Er zit een beige kleur in de strips met lichte grijs tinten .
Mijn meubels zijn antraciet en de muren en plafond licht grijs.
Ook in de gordijnen zit antraciet en beige.
Zou ik de muren -plafond en deuren ook met beige tinten kunnen schilderen.
Ik wil de kleur van mijn architraven die antraciet zijn behouden .
Wat zouden mooie tinten kunnen zijn om te gebruiken.
Meerdere creme/bruintinten gebruiken is dat aan te raden.
Kortom alle tips zijn welkom.
Ik kan indien gewenst wat foto,s van mijn huiskamer kunnen plaatsen .( Als dat lukt)
Alvast bedankt.
Hoi Bedankt voor de reactie .
Ik wil ook de wanden en deuren beige/bruin schilderen.
Hoort een sierlijst bij de wand of het plafond.
Handig om te weten als ik het plafond en wanden
schilder in creme/bruin.
Ik zal morgen wat foto,s plaatsen.
De ene kleur is de andere niet. Foto's zullen ons een beetje helpen, maar dan nog zit je met de camera die niet 100% de werkelijkheid weergeeft en het beeldscherm waarmee je het bekijkt dat ook niet 100% accuraat is. Het blijft dus lastig.
Bruin en (antraciet)grijs zijn over het algemeen overigens geen kleuren die goed combineren.
RAL 9001 zou ik niet omschrijven als bruin, maar daarmee zie je meteen dat discussies over kleuren niet met algemene termen te voeren zijn. :wink:
Hoi : Nee dat klopt . Het is volgens de Ral waaier : Cremewit .
Ik zou creme tot licht bruin willen gebruiken.
Is het verstandig om 3 kleuren beige tot lichtbruin te gebruiken.
Ik zat te denken aan de wanden -deuren en kozijnen 3 verschillende kleuren te geven
Wat zou dan de beste volgorde zijn ? Wanden het lichtst daarna kozijnen iets donkerder
en daarna deuren nog wat donkerder of is andersom mooier .
Mooie ralkleuren in de juiste volgorde doorgeven zou ook mooi zijn.
Ik plaats wat foto,s . Misschien heb je er wat aan.
Dat zul je toch echt zelf moeten doen; dat kunnen wij toch onmogelijk met alleen een foto van een deur - zonder weet van de rest van je interieur? Bovendien is dit een klusforum, niet een of ander modetijdschrift. Wat betreft de licht/donker-verhouding met deur, kozijn en muur: daar zijn geen regels voor. Dat hangt volledig af van wat je wilt bereiken (bijvoorbeeld een bepaald contrast of ton sur ton).
Je kunt dit het beste als volgt aanpakken:
  1. Maak een mood board met stijlinspiraties/voorbeelden
  2. Ga op zoek naar een kleurenpalet wat er bij hoort en wat je mooi vindt. Verschillende merken geven kant-en-klare paletten, en veel kleurenwaaiers zijn al ingedeeld in paletten. Een voorbeeld:
  3. Kijk naar je mood board en probeer de kleuren uit je inspiraties te 'vervangen' door een vergelijkbare kleur uit het palet (dus bijvoorbeeld een donkere kleur uit het mood board vervangen door een donkere kleur uit je palet).
