nu zijn er al tig vragen gesteld over deze ketel en ook een hoop antwoorden. mijn variant zit er echter niet bij.
als mijn ketel aanspringt(temp=20 thermostaat staat op 21) dan springt hij netjes aan en gaat +/- 45 graden leveren(ketel code 5)
aanvoer temperatuur is 45 graden(gemeten op de buis)
retour temperatuur is +/- 38 graden(gemeten op de buis)
dit gaat dan een tijdje goed maar tussentijds schakelt de ketel uit voordat de thermostaat temperatuur bereikt is.
hij loopt bv 2 minuten en springt dan van 5 naar 3 naar 0 (let op, dus niet 1)
daarna gaat hij weer voor 12 minuten lopen(zo willen we het) om vervolgens weer van 5-3-0 te gaan(thermostaat temp is 20,4)
hij springt dus uit maar pendelt niet
ook is de retour temperatuur niet te hoog
intergas modulerende thermostaat
max vermogen=40
min vermogen=25
pomp max=40
pomp min=30
E=40(minimale temp)
E.=1 (bij aanvragen lager dan 40 beantwoorden met 40 graden)
waarom zou de ketel tussentijds stoppen terwijl de doeltemp nog niet bereikt is?
ook zie ik geen redenen waarom de ketel dit doet. hij lijkt zijn warmte kwijt te kunnen en loopt niet tegen limieten aan.
de anti pendeltijd staat op 5 maar dit is geen pendelen want vlak nadat hij uit gaat, gaat hij ook weer aan
hij doorloopt dus codes 3-4-5-3-0 en dan weer 3-4-5-3-0
ik snap dat als de ketel niet verder terug ghemoduleerd kan worden hij uitschakelt maar als je met 45 graden verwarmt zit hij daar niet op
max vermogen=40
min vermogen=25
pomp max=40
pomp min=30
E=40(minimale temp)
