HR RGA op VR ketel
Weet iemand of het moeilijk is een HR RGA van een VR rga te onderscheiden, en wat zijn de kenmerkende veschillen?
'k Heb ca 2,5 jaar geleden volledige CV installatie in m'n woning laten installeren. De ketel die geplaatst is is een Nefit VRC 24.
In augustus dit jaar kreeg ik problemen met inregenen via de rga. De CV monteur is wel 6 keer geweest om te zoeken wat de oorzaak was hiervan. Hij is zelfs op het dak geweest om de kap te demonteren en weer te monteren. Nu is er een andere monteur geweest van hetzelfde bedrijf, en die wist meteen te vertellen dat de rga vervangen moest worden.
Achteraf blijkt het dus dat er vanaf het begin de verkeerde rga op m'n ketel heeft gezeten met als gevolg dat er regenwater via de ventilator m'n ketel is ingelopen (hoeveel en hoevaak weet ik helaas niet).
Wat zou mogelijke lange termijn schade aan de ketel kunnen zijn door het inregenen?
Hoi Xxx,
Ja dat is niet gemakkelijk te zien, de aluminiumpijp van HR is anders dan van de Vr pijp die is van ander aluminium.
Afhankelijk van het merk en type zijn er ook constructies die door meerdere pijpen in elkaar condensvorming voorkomen in het lucht kanaal.
U heeft een Nefit VRC wat zit daar voor ruimtethermostaat op gemonteerd :?:
De regeninslag van beide pijpen, dus zowel de HR als de VR mag het niet mogelijk zijn naar binnen te regenen aan de luchttoevoer zijde.
Via de verbrandingsgasafvoerzijde kan er wel regen water naar binnen komen via het kapje van een HR pijp een VR pijp heeft dit niet.
Als het dus inregent bij uw toestel omdat er HR pijp op gemonteerd zit, komt dat water in de wisselaar terecht en vervolgens in de verbrandingskamer, dat is niet de bedoeling.
Om het verschil te zien deze link (pagina inmiddels niet meer online) op bladzijde 12
Een herkenning kan zijn bij bepaalde typen een regenkapje zit waar de punt naar beneden wijst. (omgekeert geplaatst) Daar in is een gaatje geboort om het regenwater af te voeren in de pijp die een hr ketel gewoon afvoert. Dit is bij een vr ketel niet wenselijk en zeker niet goed.
Bij de hr ketel voorkomt deze vorm ijspegelvorming.
