HR ketel schoorsteen lekt
Wie helpt?
De schoorsteen van de HR ketel bij mijn zoon lekt bij bepaalde windrichting heel hard (paar liter per uur) Als het regent tenminste. :o Zomer en winter, dus geen condens.
CV zit in de uitbouw. Er zit een dakdoorvoer in de uitbouw. Daarboven zit ca 8 meter buis (125 mm) op ca 30 cm van de achtergevel van de rest van het huis. Dit moet om geen afvoergassen bij de bovenburen te krijgen.
Opvallend is dat de (gegalvaniseerde) pijp vol geplakt zit met aluminium plaksels (tegen lekkage?) en dat de pijp met enige speling door de dakdoervoer (plakplaat?) gaat en er niet overheen. Ook dit is weer afgeplakt met alu tape en een stormkraag.
Er is ook een aanvoerbus die ca 3 meter horizontaal naar de achtergevel loopt.
DE CV is zo hoog in een kast ingebouwd dat ik niet kan zien of de aanvoerbuis gebruikt wordt of dat de pijp dubbelwandig is.
Nu denk ik dat er een nieuwe buis moet komen maar wat voor een?
Dik of dunwandig?
Dubbel wandig (aan- en afvoer) of niet en gebruik ik de horizontale aanvoer?
Ik dacht dat dubbelwandig beter is voor het rendement.
Welk materiaal?
Speelt lengte nog een rol?
Alvast hartelijjk dank voor advies.
Als je lekkage hebt aan de buitenkant van de buis even zien of de stormkraag wel is afgekit ook ,wil soms een velsnaad wel lekken. of heb je lekkage bij de plakplaat of opstand , maar dan is waarschijnlijk je plafond ook nat.
De 80mm aluminium die uit de ketel komt, steekt die alleen een stuk in de 125mm pijp? of is dat een concentrische?
als die er alleen een stuk in is gestoken snap ik die paar liter condens per uur.
groeten b
Het is alleen bij regen
kan je dit gedeelte bij het dak beter in beeld brengen zodat ik een beter beeld krijg van het dak aan sluiting.
En wat voor kap zit boven op die pijp 125mm.
Oke dat kan, maar hij zei dat het alleen bij regen is en zomer en winter.
als die pijp er zo in steekt heb je s`winters veel meer last.
zelf heb ik een vermoeden dat die pijp wat door gerot is en dat er lekkage via het dak gaat ontstaan.
Maar dan heb ik meer overzicht van het dak nodig dus meer datails.
Hierbij nog een foto van de kap
Andere heb ik zo niet (mijn zoon woont in Utrecht en ik bij Nijmegen)
Heb geen idee hoever de 80 mm pijp erin zit. Gezien de kap zou hij helemaal door kunnen lopen.
Ik denk zelf dat de pijp gewoon verrot is en vervangen moet worden.
Wat is jullie advies. Een dubbelwandige pijp van boven tot onder of een enkele alleen voor de afvoer en aanvoer via de horizontale buis?
Volgens mij zit dit wel goed
zo ziet dat er uit.
ik vermoed meer dat er iets is bij het dak zelf, dat kan ook ergens gaan lekken met een bepaalde wind.
Ik denk niet dat het goed is :lol:
de schoorsteen top die henk laat zien, is niet voor een hr ketel, en volgens mij die op de foto ook niet.
ik denk dat de pijp binnenin doorgerot is, want ik gok erop dat het gewoon dunwandig aluminium is dat erin zit.
groeten b
Die op de foto is voor een VR en die Bij @TS is ook een VR.
@boudewijn0318 je zei dat pijp verrot is van binnen, maar waarom lekt deze niet constant en vooral met deze kou?
En hij lekt aan de achter zijde aan muurkant
Ook zie je niet als de isolatie kletsnat is wat om de pijp zit.
Zelf verdenk ik deze kant
bij de achter zijde van pijp en lood daarom wil ik graag een foto van dit zien
Zoals ik al schreef henk, de schoorsteen top, die is al niet geschikt, das een vr, ben in utrecht vaak zulke situaties tegen gekomen. zat vaak helemaal geen binnenpijp in, en als die er al inzat, was deze dunwandig.
als er een voering in had gezeten, dan was de luchttoevoer ook wel vanaf het dak gehaald :cool:
het lekwater hou ik dan nog steeds op toeval. ofo er zitten zoveel gaten in de pijp, dat het bij bepaalde wind gewoon weg word geblazen?
zou zowoezo willen weten wat er nu in die pijp zit, al is het maar om problemen in de toekomst te voorkomen.
groeten b
@Boudewijn0318 je hebt gelijk ontrent dunwandige aluminium buis, schijnbaar heeft hier een VR gestaan en nu vervangen door een HR.
Eigenlijk moet er een compleet nieuwe pijp naar boven toe met een HR nieuwe top.
Maar dan blijft nog de vraag zoals @Smitse zei dat het lekt met een bepaalde wind.
Nu heeft @Smitse twee dingen om naar te kijken. :cool:
  • Gesloten
2
694
9
4K
17
3K
32
16K
