HR ketel pompt wel ,geeft 7 aan ,maar na reset 3
Bij kamerthermostaat vraag pompt de ketel wel ,alleen geeft hij dan een 7 aan. Bij resetten valt hij terug naar 3 en begint te verwarmen.
De kachel wordt dan ook gewoon warm.
Betreft een AWB Thermomaster 2HR
Alvast bedankt voor de reactie
Ok ,zal wel weer wat gaan kosten dan.....bedankt voor de reactie.
Nu heb ik een 28kw apparaat ,maar ik kan er een kopen van 32kw ,weet iemand of het kwaad kan als ik een te zware ketel ophang?
Loopt je klep wel om naar CV?
Kan ook een sensor probleem zijn, in dat geval aanvoer en retour sensor vervangen. Blijft hij op WW staan kijk dan eerst naar de boilersensor, retoursensor en klepmotor.
Automaat zou ik niet zo snel vervangen, vaak zit het in de sensoren of klepmotor, bij dit toestel.
De 28 en 32 types zijn wel verschillend,
de automaat, en gasblok zijn anders, verder zijn het nagenoeg dezelfde ketels.
Ga niet zomaar onderdelen met elkaar uitwisselen zonder zeker te weten of de onderdelen hetzelfde zijn.
Er zijn met deze ketel wel leuke dingen uit te halen wanneer je weet wat je doet.
gr
Ok geen onderdelen uitwisselen dan.
Maar kan het kwaad om mijn 28 kw te vervangen voor dei 32kw?
Wat voor leuke dingen bedoel je dan?
Kan me niet voorstellen dat je leuke dingen kunt uithalen met een ketel. :lol:
De 28.02 kan ongeveer 6L/min warmwater van 60 graden leveren, de 32.02 kan 8,5-9 l/min warmwater van 60 graden leveren.
Met de nodige nowhow, kan je deze ketel (de 28.02) opvoeren. (hij loopt dus harder dan waar hij voor gebouwd is) en kan dan dus net zo veel warmwater leveren van 60 graden als de 32.02 versie.
