Ik hoop dat er iemand is die een idee heeft hoe ik mijn probleem kan oplossen.
Ik ben bezig een acoustisch paneel te maken. Het houtenraamwerk wil ik maken van MDF plinten. 200 cm hoog bij 120 cm breed. De plint zelf is 5 cm breed en een dikte van 1 cm.
De lengte plint moet dus ook bevestigd worden en de plint in de breedte. Dit wou ik eerst doen met schroeven (spaanplaatschroef platte kop) met een dikte van 4 mm. Alleen ging hierdoor de plint kapot (splijten van de plint) omdat die inmiddels 5 mm dik was.
Toen heb ik naar draadnagels gekeken. Eerst geprobeerd met draadnagels (platte kop) van 2,5 cm lang en een dikte van 1,4 mm. Alleen was het probleem hier weer dat de plint niet ging splijten maar was de spijker niet lang genoeg zodat het nog stevig in elkaar zou zitten.
Verder nog draadnagels kunnen vinden 4 cm en 55 cm lang alleen worden die spijkers ook weer dikker en die van 4 cm was 2 mm dik en daardoor ging de plint ook weer kapot.
Bij multimate en gamma hebben ze beide geen spijkers die 4 cm of langer zijn en die 1,5 mm dik zijn.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Hopelijk heb ik mij zo uitgedrukt dat het nog te volgen is.
