Houtskelet op steensmuurtje, welke verbinding?
Ik wil voor een schuur op een steensmuur (50cm hoog) een houtskelet frame neerzetten.
De liggers welke op de muur rusten wil ik in de menie zetten en deze met draadeinden (30cm lang) vastzetten in de muur.
Ik heb ooit gelezen dat er wel eens een band / pakking tussen de steensmuur en de balk geplaats werd / moet worden.
Is dit inderdaad nodig? en zo ja waarvoor dient dit en waar moet ik naar vragen bij de vakhandel.
Kan de balk in de wand van bovenaf nat worden door regen.
Zo niet dan DPC folie onder de balk aanbrengen.
Als je de kier die er mischien ontstaat tussen de wand en de stenen wil dichten kun je op de DPC folie COMPRIBAND plakken deze zet uit en is er in een dichtcellige variant te verkrijgen.
Als je hem helemaal goed dicht wil hebben plaats de wand 1 cm over de buitenkant van de steens muur.
Bekleding voor de buitenkant ongeveer 3 cm onder de balk laten steken.
zo creeer je een druiprand aan je gevel.
sucses met de schuur
Balk kan in mijn geval niet nat worden, dan WEL DPC folie aanbrengen??
Compriband dient dus alleen voor het opvullen van kieren en voegt geen mechanische of technische verbeteringen toe. Het heeft dus zeker geen functie onder de liggers en ik wou al een "tochstrip" variant gebruiken tussen de stenen en de binnenbeplating, compriband wordt dit dus.
Zelf vindt ik de mogelijkheden waarbij het vlak van de (houten) buitenbekleding uitsteekt buiten het vlak van de steensmuur niet mooi. Zelf had ik al een variatie bedacht (en vandaag in de praktijk gezien) waarbij beide vlakken gelijk lagen en er een kleine zinkstrip met hoekprofiel op de muur ligt. De strip zal aan de niet zichtbare zijde ook een kleine opstaande rand hebben zodat er zeker geen water naar binnen kan lopen.
Ook een keurige oplossing met die zinken rand.
Dat staat wel af.
En wat betreft de DPC folie, die is er puur voor om het hout te beschermen tegen optrekkend vocht.
Het copri band voor de tocht onder de regel of binnenbeplating.
Voor op de buiten zijde gebruik je waarschijnlijkRabat delen of is dit wat anders.
mijn tip is dan omdat je de binnenzijde ook gaat bekleden, aan de buitenzijde dampopenfolie toe te passen.
met daar over een 20 maal 50 schroot op de stijlen.
daarover heen de bekleding.
Mijn gedachte daarachter is dat hout redelijk veel werkt en als de wand, goed droog is komt het redelijk veel voor dat er met wat wind en regen het water door de Kieren van gevel komt.
De folie houd het water tegenom naar binnen te gaan en de spouw die er ontstaat tussen de regels en de bekleding zorgt er voor dat het hout weer kan drogen.
Dat van dat zink snap ik niet helemaal.
Het detail stel ik me zo voor.
En hoe zit het zink hier in verwerkt. Je bent nooit te oud enz. :wink:
