Houtrot met mortel repareren?
Kan dat? Ik lees overal dat je speciale producten zou moeten toepassen om houtrot te repareren. Ik zie niet in wat die producten anders doen dan een gat opvullen. Neem bijv. Porion tegen houtrot. Dan kun je toch net zo goed wat mortel aanmaken en in het gat stoppen? Ok mortel werkt niet zoals hout dat doet maar volgens mij doen die andere producten dat ook niet. Met het aanbrengen moet je m.i. wel even oppassen omdat het bel. is dat de mortel niet te snel droogt maar dat lijkt me makkelijk op te lossen.
Iemand hier ervaring mee of iemand die weet waarom het geen goed idee is??
ALs je met "mortel", gips- of cementmortel bedoelt: die vullen het gat wel op, maar hechten niet of niet langdurig aan het hout.
Je krijgt kleine ruimte tussen mortel en hout, vocht trekt daarin en het rottingsproces gaat weer verder.
Ik bedoel cementmortel. Wat betreft de hechting: je kunt het zo uitboren/freezen dat de hechting geen probleem is. Ik heb de techniek al eens toegepast gezien bij oude eiken balken in een vakwerkhuis. Daar hadden ze gaten van wel 20 centimeter gewoon met cement gevuld.
Wat betreft de kleine ruimten tussen hout en mortel: misschien is dat wel een probleem maar is dat niet ook een probleem met andere opvullers die niet meewerken? Wat is het verschil?
Je slaat de spijker op z'n kop! Veel 2-K epoxyharsen werken anders dan het hout waardoor dat probleem van die kieren ook optreedt!
Maar nog even over die eiken balkenopvulling: was dat binnen/buitenshuis?
Je bedoelt dat een hout/lijmmengsel krimpt?. Zou idd goed kunnen. Dan doe ik het in lagen want het is toch een klus die meerdere dagen nodig heeft.
Het handigst lijk me nog voor grote stukken rot die eruit moeten, en er moet altijd meer weg dan je ziet, houtblokjes (van verschillende omvang en vorm) waarmee je het gat dichtbouwt (verlijmen) en dan met plamuur afwerken (ook weer laag voor laag).
Of die 2k rommel.
U vermeldt nergens of het binnen- of buitenshuis is.
Buitenshuis gewoon een goede kwaliteit houtrotvuller gebruiken, beter nog, het stuk hout vervangen.
