Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Nu er aandacht is wat ik heb ervaren met planken vernieuwen. Nieuwe planken op een schuurdeur omdat de kopse onderkanten verrot waren. Idem jouw fotos. De nieuwe planken waar zeer snel weer verrot. Kan het zijn dat deze op de onderstebalk van de deur zijn gezet waarvan het hout iets was aangetast.
Is dit proces van verrotten overdraagbaar.
De aansluiting aan de onderzijde beter uitvoeren.
Zoals het was, zuigt het kops hout water op, de ruimte eronder is te klein.
Dus de deeltjes korter houden.
Schimmels zijn overdraagbaar. Houtrot niet, want als het hout droog wordt, stopt de rotting. Als je de oorzaak van de rotting niet wegneemt (vocht) dan gaat het rotten uiteraard gewoon door.
Die deeltjes waren schuin afgezaagd en in de lak gezet.
Er was voldoende ruimte.
Een schuurdeur op het noorden heeft het niet gemakkelijk.
Die deeltjes zijn vervangen door een multiplex plaat krijgt toch het idee dat dat een betere oplossing is.
