Houtkachel repareren, tip ruitjes kachel schoonmaken
Ik heb een oude jotul kachel 118 gekocht. De vorige eigenaar heeft de kachel dicht gemaakt met kachelkit (alle naden). hierna de middenplaat er goed vast opgeschroefd zodat deze niet meer kon uitzetten, maar alleen breken dat is dan ook gebeurd. De tussenplaat is gelast door Peter, die alles kan lassen, met een overgangselektrode voor roestvrij naar staal. Mijn vraag is:
1 hoort er kachelkit tussen of is het beter glasvezel koord te gebruiken?
2 hoeveel speling moet ik aanhouden om herhaling te voorkomen?
Mijn inbreng is het schoonmaken van kachelruiten. De werkzame stof in dat dure spul in de kachelshop is NaOH (natrium hydroxide), deze stof zit ook in de meeste gootsteen ontstoppers. 3 theelepels per 0,5 liter water en je hebt het spul. Let op je handen het is een bijtende stof (huishoud handschoenen dragen)
Ik wacht op een reactie, groet Albert
Bedankt voor de tip van de NaOH, dat ga ik ook proberen.
Voor de overige electronica freaks, met NaOH kun je ook prima je
belichte printen ontwikkelen voordat je gaat etsen. Ik gebruik daarvoor
de zelfde wc ontstopper korrels.
Bij mijn kachel is koord toegepast voor de ruit.
Waarschijnlijk is dat beter als kit, maar ik ben geen expert.
