Houtkachel plaatsen tips
wij zitten er over te denken om een houtkachel bij ons thuis te plaatsen, graag zou ik hier wat tips over krijgen?
Ik zal even de situatie schetsen:
We hebben een laminaat vloer, Stenen muur met sierpleister waar hij tegen aan zou komen te staan.
We hebben een plat dat als volgt is opgebouwd, Gipsplaat ( gespact ) dan houten balken met daar op isolatieplaten met dakbedekking.
De pijp komt dan buiten uit, waarna hij nog 1 verdieping omhoog moet maar dit zou buiten langs kunnen?
Heeft iemant tips hoe we dit het beste kunnen doen?
Wat voor buis? hoe door de gipsplaten en dan dak heen? welke buis buiten welke binnnen ?
mvg
Tot aan het plafond kan je met enkelwandige buis, door het plafond en dak moet je met een dubbelwandige buis (rvs) en met deze kan je buiten door gaan.
Dan heb je natuurlijk een dak doorvoer nodig, en je moet die pijp ergens op af steunen. Liefst aan de muur waar hij kennelijk bij langs moet.
Ga naar een vakhandel en bespreek daar de mogelijkheden aan de hand van wat foto's van de situatie. Welk soort dakbedekking heb je?
Overweeg ook om het te laten doen. als je niet gewend bent om op het dak te werken. Voor een vakman is het vrij vlot te doen en heb je garantie.
Wat frank ook zegt ,overweeg om er een specialist bij te halen, want een klein foutje en je kachel staat vol met water.
de manier waarop ik het zou doen;
ga eerst zien wat voor een soort kachel je wil, met een boven aansluiting of een achteraansluiting. want die bepaalt de maat waar je door het dak gaat,.
houdt rekening dat met een achter aansluiting ,de kachel ook verder de kamer in komt., tenzij de kachel in de hoek komt.
dat de ene kachel bv 20 cm van de muur af moet ,en de andere 5cm.
misschien moet je dan onder het plafond verspringen ,omdat anders de beugels van het dw de muur niet halen.
heb je de plaats bepaald ,dan het hart op het plafond naar buiten toe boren, en dan evt van boven het gat zo ruim zagen, dat je een koker van fermacell op het plafond kan zetten.tot onderkant plakplaat..
het dubbelwandige stuk hoort door het plafond uit te steken , en het makkelijkste is om dat af te werken met een stormkraag.
vandaar kan met enkelwandig gewerkt worden.
is de volgende verdieping ook een vlak dak dan moet je daar min 50cm boven uit komen.
ben je van plan een heel zuinige houtkachel[ hoog rendement] te nemen,
dan kan ook de soort dubbelwandig nog verschil maken [ isolatie dikte]
omdat je buitenom gaat heb je iets meer afkoeling.
op de vloer kan evt vloerplaat van metaal of glas .
Let op, als de hoek van de kamer ook de hoek van het dak is komt de kachel toch ook naar voren. Denk ik. Dat komt door de plakplaat op het dak, wil je een degelijke afwerking, kan je deze niet strak in de hoek plaatsen.
Plakplaten van openhaarden hebben zover ik weet een behoorlijke afmeting. Dit zal wel iets te maken hebben met de hitte.
Ik denk dat je eerst even een plakplaat los op het dak moet zetten dan kan je ongeveer het gat bepalen voor je rookkanaal. Naar aanleiding daarvan de positie van je kachel.
Inderdaad goed punt WGB ,vaak moet je zelfs de plakplaat bij de opstand opvouwen.als je uitgaat van een binnendiameter van 15 cm is de buitenkant min 20 cm, de koker waar de buis doorheen gaat is groter. dan zit er meestal nog een cm of 20 aan plaat naast. wil je die zonder omhoog vouwen plaatsen . dan kom je uit op; opstand 5 tot 7cm breed ,de breedte van de plaat dan bv 20 cm ,+ de helft van de diameter van de buis .in dit voorbeeld[ bv22. helft koker diameter]dan zou dus het hart met een bovenaansluiting ,op ongeveer 38cm uit de muur komen. de beugels van de meeste merken pakken die afstand niet.
Hallo
hierbij vraag ik
wie weet hoever een kachelpijp van de kadasterlijn af moet zitten
is dat een halvemeter een meter of heeft dat geen maat
heb een bestaande uitgang maar deze vetrouw ik niet en wil nu een dubbelwandige plaatsen
