Houtkachel plaatsen en rookkanaal aanleggen.
Wij willen een houtkachel aanschaffen. Aangezien er geen rookkanaal in ons huis zit wil ik deze zelf aanleggen.
Ben redelijk handig. Een bedrijf in de buurt rekent er ongeveer 2500 euro voor. (zonder kachel en boorkosten)
Vindt ik veel geld.
Wij wonen in een drive-in woning met een plat dak. Onze woonkamer waar de kachel moet komen ligt op de eerste verdieping. Dat betekent dat er 2 gaten geboord moeten worden.
Ik heb een aantal vragen:
Klopt het dat het eerste stuk van het rookkanaal enkelwandig is? Zo'n 30 cm voor het plafond wordt het dubbelwandig.
Moet het hele rookkanaal worden geïsoleerd? Mijn buurman in het blok die ook een houtkachel heeft heeft dat niet gedaan.
Voor de gaten wil ik een bedrijf laten komen. Lijkt mij vrij specialistisch werk.
Scheelt een houtkachel veel in de stookkosten?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Let op bij het dak. De buis voor de schoorsteen loopt meestal tegen de muur omoog. Op het dak kom je de dakopstand tegen. Ronde plakplaten moet je, om deze fatsoenlijk te kunnen afwerken met een behoorlijke afstand van de dakopstand plaatsen.
Wil je de buis langs de muur omhoog laten lopen is het meest betrouwbaar om een rechthoekig opstand op je dak te maken.
We hebben een tussenwoning. De houtkachel komt ongeveer in het midden van de woonkamer en daar zit geen dakopstand. In de buurt zitten wel een aantal beluchtingsbuizen dus dat is even oppassen. Wil nog even bij de buurman precies kijken waar die bij hem zit.
Het prettige van dit forum is dat je in deze situatie op antwoord klikt en niet op quote.
Heel belangrijk die bestaande buizen. Meestal zit er een gat in het dak en iemand moet het maar waterdicht zien te krijgen.
Hou je aan de plaatsings voorschriften die de fabrikant van het dubbelwandig voorschrijft. dit is per merk verschillend.en heb je een nieuwere woning dan gelden er ook weer andere normen voor het dubbelwandig wat er in moet. dit geldt ook voor evt omkokering.Je kan behoorlijk besparen op stook kosten maar als je het hout duur kopen moet, en een kachel en een kanaal moet aanschaffen? dan kost het eerst geld voordat je wat kan terugverdienen.Ik heb zelf een speksteen kachel en heb een gasverbruik van tussen de 450en 600 m3 met 6 personen maar verbruik ook ongeveer 10m3 hout.
