Houten zoldervloer ophogen
Mijn huis uit 1972 heeft houten balken op zolder. In het midden zijn de balken 16 cm hoog en er ligt een planken vloer overheen. Aan de zijkanten liggen geen planken over de balken. Deze balken zijn 9x5 cm dik en liggen 60 cm uit elkaar. De linker- en rechterkant van de zolder ligt dus 6 cm lager dan het middengedeelte. Wie kan mijn vragen beantwoorden?
1. Hoe kan ik het hoogteverschil van 6 cm wegwerken zodat de vloer gelijk wordt?
2. Ik wilde over de gehele vloer osb-platen leggen, dus over de plankenvloer en ook aan de zijkanten waar nu nog geen vloer ligt. Heeft iemand een beter idee?
3. Liggen de balken niet te ver uit elkaar voor het plaatsen van osb-platen (18mm)?
Alvast bedankt.
5x9 is geen balklaag voor een vloer maar dat zijn plafondhangers.
Balklaag van de juiste afmetingen erbij leggen.
Bij een hoh van 610 mm voldoet 18 mm osb als beschot.
  • Like
Waarderingen: Peter2020
Kijk bij de balkenschuif voor de benodigde houtafmeting.
Erbij leggen, de plafondhangers laten liggen, of je moet het plafond ook willen vervangen, en dan de vloerbalk erlangs leggen.
Rola, bedankt voor je reacties. Dus als ik het goed begrijp dan kan het volgende:
- nieuwe vloerbalken kunnen naast plafondhangers worden bevestigd (niet er tegenaan schroeven??)
- balkendrager (met chemisch anker?) in twee dragende stenen muren om voerbalk aan te bevestigen.
- en dan de nieuwe vloerbalken net zo hoog maken als de bestaande vloerbalken in het midden van de zolder, zodat het hoogteverschil verdwijnt.
Ik heb me laten vertellen door een buurman dat hij de vloer heeft opgehoogd door stroken underlayment te schroeven aan de plafondhangers. Deze waterpas zetten, gelijk aan de hogere vloer in het midden. "Het gaat per slot van rekening maar om een stukje vloer onder de dakkapel van 1.20 m breed (overspanning 3.60m).
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
1K
Vloeren
de cargadoor
Reacties
0
Weergaven
965
Vloeren
Daanthomas
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
14K
Vloeren
