Omdat onze vloer altijd koud aanvoelt en als ik deze ook meet is deze meestal niet veel warmer dan 15 graden vandaar dat ik de vloer vanuit de kruipruimte wil isoleren.
De kruipruimte is kurkdroog en ook nog voorzien van een betonvloer (de vorige eigenaar was bouwvakker en nam elke dag het nog overgebleven cement mee naar huis en smeerde dit in de kruipruimte om zo een gladde dichte vloer te krijgen)
De balken in de kruipruimte liggen 50 cm uit elkaar.
Nu heb ik rollen isolatie materiaal van 2 m breed. 22 mm dik en 20 m lang.
Dit spul werd gebruikt voor hoogwaardige dunne isolatie en 22 mm zou overeenkomen met 5 cm steen of glaswol is damp doorlatend en vrij stevig (je kunt het ongeveer een halve meter vooruit steken zonder dat het knikt).
Nu is mijn vraag hoe kan ik dit het beste onder de vloer aanbrengen?
Kan ik het gewoon op volle breedte onder de balken nieten of moet ik het in stroken snijden en dan tussen de balken aanbrengen.
Moet het zo dicht mogelijk tegen de vloer of moet er juist ruimte zitten tussen de vloer en de isolatie?
De ventilatie openingen zitten ruim onder de balken dus deze worden niet door de isolatie afgedicht oid.
Verder heb ik zoveel dat ik ook wel 2 lagen aan kan brengen, is dat zinvol of zonde van het geld en de tijd?
Alvast bedankt.
Gerrit Bakker
Alvast bedankt.
Gerrit Bakker
