Houten vloer van een kamer isoleren
Hoi,
Ik wil de houten vloer van een kamer isoleren.
Onder de kamer is een buitenterras waar zeer veel oost/noordoosten wind onder komt.
De vloer/plafond is van houten planken op houten balken.
Ik wil de vloer dus niet weghalen of vervangen maar dacht van onderen af tussen de balken te isoleren.
Wat zijn hiervoor de beste/makkelijkste materialen?
Bedankt.
Zelf zou ik contact zoeken met firmas die de ruimtes tussen de balken vol zou kunnen blazen. Geen idee of dat wat zou kunnen zijn. Weinig sloop werk.
Ik ga geen firma inhuren. Ik doe het gewoon zelf.
Maar je begrijpt het niet. Het is niet dubbel. Van onderen zie je gewoon de planken van de vloer en de balken.
Er is dus nog alle ruimte om van onderen, vanaf het terras, iets te doen met foliën, piepschuim, isolatiemateriaal etc.
Ik wil alleen weten welke materialen hier het beste voor geschikt zijn, om het goed wind en warmte dicht te maken.
Omdat er erg veel wind onder komt en het buiten is.
Bedankt!
Deze is wel heel lastig: Omdat het plafond van de onderliggende ruimte direct buiten is, kunnen er zeer lage temperaturen optreden. De wind heeft namelijk een extra koelend effect.
Er ligt hopelijk geen dampdichte folie op de houten vloer? In dit geval zou ik ervoor kiezen om de vloer te isoleren met een hoogwaardige isolatie zoals PIR-platen. Deze moet goed pas gemaakt worden tussen de balken. Evt. loze ruimtes vullen met purschuim. Naden tussen de platen aftapen.
En indien mogelijk nog een extra laag isolatie onder de balken plaatsen, ook afgetaped.
Door volledig dampdicht te werken voorkom je condensatie in de constructie.
Een dampremmer aanbrengen tussen vloerplanken en balken is namelijk niet mogelijk.
Als afwerking kun je nog een geventileerde beplating van volkern of vezelcement aanbrengen, en deze aan laten sluiten op de gevel.
Hiervoor heb je wel een draagsysteem nodig wat door de laatste laag isolatie tegen de balken bevestigd moet worden.
Er zou wel een dampdichte laag op de houten vloer kunnen liggen, dat is geen probleem. Warme kant.
Let wel op dat isolatie van schuimen over het algemeen gemakkelijk kunnen branden.
Mocht er op het buiten terras een brandgevaarlijke situatie ontstaan ben je koopman.
Orienteer je om een isolatie van wol te kiezen, deze zijn onbrandbaar.
Er ligt nog niks op de houten planken nee.
Ik heb de pir platen even snel bekeken. Dit ziet er zeer interessant uit. Ik zag ook pir platen met nog een laag extra wol erop trouwens. Is dat nog een extra aanrader?
Ik heb namelijk ongeveer 17-18 centimeter tot ik bij de onderkant van de balken ben.
Ik dacht na opvulling dit eigenlijk gewoon op de onderkant vd balken af te timmeren met hout?
Voor esthetisch oogpunt en makkelijkheid.
Goed idee?
Ik ben bekend met werken met rockwool. icm de folie aan beide kanten.
Daar hebben we het dak en de muren mee gedaan.
Maar omdat dat zo'n vreselijk materiaal is om boven je hoofd toe te passen, was ik me aan het orienteren op iets anders.
De hele voorkant van het huis is van hout. Dus als die wol niet brandt doet het hout het wel ;)
Vreselijke gedachte maar feitelijk is er in 15 jaar zonder stroom met tientallen olielampen en kaarsen niks gebeurt. En ga ik er van uit dat dit zo doorgaat nu er op het terras 1 electrische spaarlamp hangt. Verder wordt daar nooit gebbqd of verder met vuur omgegaan. Het is puur een zitplek voor in de zomer.
Ik heb ondertussen het een en ander verder zitten lezen, want ik wil dit waarschijnlijk in februari gaan doen.
Pir platen zijn nogal duur als je het met bijv wol of piepschuimplaten vergelijkt.
En naar ik lees zijn ze juist vooral gemaakt om zo dun mogelijk te zijn voor kleine ruimtes.
Vandaar dat het vrij duur is.
Aangezien ik iets van 17cm heb om op te vullen hoef ik niet perse een dun materiaal te hebben.
En kan ik misschien ook af met goedkoper materiaal als bijv. gewoon piepschuim.
Dus vroeg ik me af hoe het eigenlijk zit met piepschuim.
Hoe is de thermische waarde daarvan ivm pir?
Ik las ergens dat het ongeveer een derde minder is.
Bij 80mm van beide.
Als ik de ruimtes tussen de balken op zou vullen met bijv. steensgewijs 10cm piepschuim met daarop versprongen nog een laag van 5 of 10cm (wat uitkomt).
En dan aftimmeren met schrootjes hout of spaanplaat.
Met aan beide kanten van het piepschuim dampremmende folie.
Is dat dan misschien een goedkopere maar net zo goede oplossing?
Bedankt!
Die tabel is mooi!
Ik had al zitten kijken naar die luchtzakken/kussens. Maar ik denk niet dat dit er de plek voor is.
Aangezien er van onder veel kou en wind tegenaan gaat komen.
Ik heb ondertussen prijzen vergeleken en kom toch steeds weer bij eps uit.
Denk dat dat het gewoon gaat worden.
Makkelijk te verwerken en te plaatsen. Niet naar om aan te raken. Goedkoop.
Alleen de folie.
Misschien gewoon een hele simpele dichte folie aan de koude kant? En een reflecterende folie aan de warme kant? Of maakt dat reflecterende sowieso weinig uit?
Kijk je naar de nieuwbouw waar betonnenvloeren worden geplaatst met meer dan 10 cm isolatie, ook daar worden geen folies gebruikt.
Ik hoor en lees veel verschillende meningen over foliegebruik.
Ik heb altijd geleerd met dampopen aan de koude kant en dampdicht/reflecterend aan de warme kant.
Ik zie trouwens nu dat ik het verkeerd zei in mijn laatste post.
Op de houten vloer in de kamer boven ligt geen vloerbedekking ofzo. Het hout is DE vloer.
Folies zijn meestal niet nodig als je aan de koude kant isoleert.
Waarom waait het zoveel onder de vloer? Een zwak geventileerde ruimte is veel beter.
Ik vul het geheel op met steensgewijs piepschuimen platen. Vul de eventuele kieren met pur en timmer het geheel dan tegen de balken af met schrootjes.
Folie zijn natuurlijk de kosten niet. Dus dat zie ik wel. Maar ik dacht misschien alleen aan de warme kant iets straling reflecterends.
9
1K
Vloeren
  • Gesloten
1
492
  • Gesloten
2
5K
Vloeren
Wim de Jonge
7
4K
Vloeren
Boertje125
