Binnenkort moet de vloer in mijn huiskamer vernieuwd worden. De koppen van balken zijn namelijk doorgerot. Er komen dus nieuwe balken in, en daar bovenop een plaat om de boel af te sluiten (daar weer bovenop een laminaatvloer). De HoH afstand van de balken wordt rond de 50 cm. Nu zit ik te twijfelen tussen SpanoV313 (18mm) (watervast verlijmd) en Underlayment (18mm) platen. Ik heb nogal een aantal platen nodig, dus een lagere prijs is wel aantrekkelijk.
Spano: Goedkoper en speciaal voor afschot en vloeren gemaakt.
Underlayment: Nogal duurder maar bij kennis vernomen dat het een stevige vloer oplevert...
In de kruipruimte wordt wel goed geventileerd, maar er kan afhankelijk van het weer wat water op de grond liggen...
Ik heb al lopen zoeken naar de buigsterkte van spano vs underlayment, maar deze gegevens kan ik van underlayment niet boven water krijgen, dus op papier vergelijken wordt moeilijk, vandaar dat ik jullie ervaringen met Spano als ondervloer vraag.
Daarnaast wil ik de gelegenheid ook aanpakken door glaswol tussen de balken te stoppen, maar bedrijven onderling verschillen van mening of er nu wel of niet een alu-laag op de glaswol moet. Ook op het forum staan tegenstrijdige antwoorden... De een zegt dat het beslist niet kan, en laatst was ik bij een bouwmaterialenhandel die zei dat het complete onzin was en dat die alu laag totaal geen probleem op zou leveren, en zelfs wenselijk was (hij verkocht trouwens geen glaswol zonder alu-laag)?
Alvast bedankt voor de reacties,
Groeten Hendrik
Groeten Hendrik
