Houten vloer boven natte kruipruimte isoleren
In dit forum is eerder een vraag gesteld over het isoleren van een houten vloer met een droge kruipruimte. Mijn vragen betreffen het isoleren van een houten vloer boven een natte kruipruimte, namelijk:
- is het mogelijk deze vloer effectief thermisch te isoleren ?
- welke materialen en aanbrengwijze zijn hiervoor geschikt ?
De kruipruimte is ca. 50 cm hoog en er staat altijd een aantal centimeters water in. Tevens zijn er in de kruipruimte ventilatiegaten naar buiten aanwezig. De vloer is bedekt met laminaat met 'isolerende' platen (ca. 1 cm dik).
Bij voorbaat dank voor uw reactie,
Jaap
Er zijn kunststof isolatievlokken die je op de bodem aan kunt brengen.
Of zeeschelpen die isoleren ook en beiden houden de houten vloer droog.
Wat ik er over gelezen heb hoef je de vloer daarna niet meer te ventieleren.
Het beste is om het water af te voeren, dit kan met een drainagebuis in de kruipruimte, deze kan (buiten) aangesloten worden op het riool.
De schelpen isoleren en houden het redelijk droog in een kruipruimte maar niet voldoende als er een paar cm water in staat.
Een kruipruimte moet altijd geventileerd worden, in uw geval zeker met de laminaat en de isolerende platen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • MrMestreech
  • Vloeren
  • 5
  • 2K
Reacties
5
Weergaven
2K
Vloeren
Reacties
4
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Farah Berkel
  • Vloeren
  • 0
  • 463
Reacties
0
Weergaven
463
Vloeren
Farah Berkel
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • JeroenVW
  • Vloeren
  • 10
  • 4K
Reacties
10
Weergaven
4K
