Houten verdiepingsvloer zo goed mogelijk isoleren v geluid.
Dag,
ik ga straks underlayment aanbrengen op de 1e en 2e verdieping, deze platen komen te liggen op houten draagbalken. de plafonds bestaan straks uit gipsplaten.
nu liggen er nog wat opties open om het zo goed mogelijk te isoleren tegen geluid, wat is nu mijn beste optie aangezien ik nu nog alles kan doen ( en laten ).
Zelf dacht ik aan steenwol tussen de draagbalken, opgesloten tussen de underlaymentplaten en gipsplaten.
Maar nu lees ik dat er ook vilt? over de balken word gelegd, en dat dit veel geluidsoverlast voorkomt..
iemand goede tips, raad of wat zijn plan van aanpak zou zijn?
Gruwelijk bedankt weer,
Gr Caspar
Ik heb de underlaymen platen al aangeschaft!
Maar weet niet of vilt of een ander materiaal op de balken word gemonteerd voor geluid en/of trillingen. Ik hoor het graag.
Verder wou ik 5 cm steenwol tussen de balken leggen, tegen de underlayment aandrukken, zonder plastic oid omdat mij is verteld dat condens mee zal vallen, maar tips of verbeteringen zijn welkom!
Aan de woonkamer zit een aanbouw, gewoon draagbalken met daarop planken en daarop weer dakleer.
Ik wou dit net als de rest van mijn verdiepingsvloer isoleren met 3 tot 5 cm steenwol( iemand nog tips, suggesties? ) Alleen bij de Aanbouw eerst dampbestendige folie te plaatsen, dan de steenwol en dan de gipsplaten. Is dit juist? Wat hadden jullie gedaan? Dakleer opnieuw doen is geen optie.
Ik zou eerst uitzoeken of het mogelijk is tussen de ruimte onderzijde dakvloer bovenzijde isolatie met buitenlucht een goede ventilatie te krijgen, een damprem dan niet nodig en kan je deze ook niet fout aanbrengen. :wink:
Maar 3 of 5 cm is dat niet erg mager als je toch bezig bent.
Aha, door een of 2 ventilatie roosters aan te brengen?
Nou ik lees hier en daar dat 3 tot 5 cm het meest word aangeraden, er kan nog iets wat warmte door en het hindert weer wat geluid. Heb er zelf geen ervaring mee.
Die ventielatie roosters op de juiste locatie zodat van de ruimte onder het dak het gehele oppervlak wordt bestreken.
Wanneer was dat dan? :lol: Tegenwoordig, wil je het goed doen, moet je al gauw aan een 150 mm steenwol denken. Dat er warmte naar de dakbedekking gaat dat zal toch niet de bedoeling zijn?
Nou het gaat voornamelijk over de 2 verdiepingsvloeren, en wat warmte mag gerust door trekken naar de slaapkamers etc. Ik doe het meer voor het geluid, maar het is wel slim
Om de aanbouw te voorzien van dikker isolatie materiaal ja..
Wat raad je dan aan voor de verdiepingsvloeren? En ik ben van plan dit koud tegen het underlayment aan te drukken en dan de gipsplaten te monteren zonder gebruik te maken van folie, mee eens?
Ik zal me verder even inlezen over de plaatsing van ventilatie gaten, is hierbij de folie ook helemaal niet meer nodig?
15cm om geluid te weren?
Een verdiepingsvloer zou goed geluid isoleren als het zwevend gelegd is. Dat zal niet meevallen met underlayment platen.
Boven het underlayment kun je een dunne laag isolatie aanbrengen met daarop estrich platen. de kanten isoleer je ook zodat de vloer zwevend is niet direct in aanraking komt met de harde platen.
Fabrikanten van estich platen hebben een goede beschrijving hoe dit aan te pakken.
Platdak daar weet ik iets van.
Als de ruimte nu gesloten is wordt isoleren niet aanbevolen. De kans op problemen is erg groot deze worden veroorzaakt door het niet juist aanbrengen van de dampremmende laag. Echter breng je boven de isolatie voldoende ventilatie aan is het geen probleem. Het vocht wordt dan via die ruimte afgevoerd.
Ik leg de isolatie dan niet tegen het dak aan, maar op het latwerk voor de gipsplaten, en breng voldoende ventilatie aan, goede oplossing, gouden tip!
Is een folie bij de tussenverdiepingen nodig dat iemand weet? En is het et slimste om de steenwol zo hoog mogelijk, tegen de vloerplaten aan vast te drukken?
Gr
  • Gesloten
1
204
Vloeren
  • Gesloten
  • Lekker Weertje
  • Vloeren
  • 6
  • 2K
6
2K
Vloeren
Lekker Weertje
  • Gesloten
12
2K
  • Gesloten
  • Sander de Graaf
  • Vloeren
  • 4
  • 1K
4
1K
Vloeren
Sander de Graaf
2
1K
Vloeren
MartijndV
