Beste forumleden, wij zijn sinds 2 jaar een oude boerderij aan het renoveren en heb hier op het forum al menig oplossing gevonden voor diverse uitdagingen. Nij zijn wij echter toe aan het maken van een nieuwe vloer waarop de badkamer komt.
Hier zat een houten vloer in welke volgens normen uit 1950 misschien prima was als bergzolder alleen zal deze nu dus opnieuw gemaakt moeten worden naar huidige maatstaven.
Afmetingen ruimte: 7,20x3,00
Links en Rechts dubbelsteens muur (hier lagen de balken van de oude vloer op)
De nieuwe vloer zal vanaf onderaf eruit moeten zien als een ouderwetse houten vloer. Op de vloer komt echter de badkamer, wc en zonneboiler/ketel/omvormer ruimte.
Mijn idee tot nu toe:
Houten balken (7x17cm) om de 50cm h.o.h. Vellingdelen 18mm of 22mm.
Daarop moet dan de badkamer komen waarbij ik het leidingwerk door de vloer wil laten lopen. Dit is zowel water als riolering (50mm) en elektra. Daar bovenop komt dan nog vloerverwarming en de uiteindelijke badkamervloer (tegels/plavuizen).
Hoe kan ik het beste voor de badkamer een vloer erop leggen?
Kan dit met een balkenlaag van 6 a 7 cm dikte en dan een zwaluwstaat vloer erop?
Zijn hier nog andere oplossingen voor?
Voor duidelikheid zit een tekening bijgevoegd van de benedenverdieping. De badkamer komt links op de tekening en is ca. 3x3mtr
PDF vervangen door afbeelding zonder privacy gevoelige info - mod
