Houten tafelblad in frame dat voor een glasplaat gemaakt is
Ik heb een bureau dat bestaat uit een (aluminium?) frame op schragen waar vroeger een 5 mm dikke plaat gewapend glas in heeft gelegen. De glasplaat is gebarsten en ik wilde deze eerst vervangen met een op maat geknipte staalplaat. Een beetje rondshoppen leerde dat een staalplaat die dik genoeg zou zijn om niet door te buigen, waarschijnlijk te zwaar en in ieder geval te duur zou worden voor dit project.
Omdat ik de tafel op de korte termijn wil gebruiken zit ik er dan toch over te denken om een multiplex plaat op de plaats te leggen waar vroeger de glasplaat lag. Ik vind het lelijk als de plaat boven het frame uitkomt. Mijn vraag is dus: wat is de miminum vereiste dikte van een als tafelblad te gebruiken multiplex plaat van 164 x 74 cm, als deze alleen aan de randen (1 cm) wordt ondersteund?
voor het idee
Code:
_______________________
|______,_______,______|
Schematische tekening van een bovenaanzicht van het frame. De 6 steunpunten die 0.5 cm onder de bovenrand van het frame zitten zijn met ' en , aangegeven.
Als je dwarsverstevigingen aanbrengt kan je met een plat van 12 mm volstaan. De steunpunten zitten 5 mm onder de bovenzijde. Dan zou je ter plaatste van de steunpunten nog eens 7 mm moeten weghalen met een bovenfrees. Er blijft dan 5 mm over, niet veel.
Hoe breed zijn deze oplegpunten?? Voor glas heb je niet veel nodig, doch voor hout moet het echt wel 3 cm2 per oplegpunt zijn.
Is er geen andere oplossing? Wat is de dikte van het aluminium kader?kan je de oplegpunten niet weghalen en een al. strip er onder schroeven zodat de plaat hout op de strip ligt.
Pigion
Ik ga uiteindelijk voor een 5 mm hardhouten multiplex plaat aan de onderkant verlijmd met 3 evenwijdig verspreide planken van 20 mm, die op de schraag rusten. Dit omdat ik niet kan fresen... :roll:
Bovenop de multiplexplaat lijm ik een 1 mm staalplaat. Al met al een vrij ingewikkelde sandwich, maar mits de materialen voor handen zijn zonder erg veel vereiste kunde in elkaar te zetten!
Bij een beetje houthandel kunt u die plaat die ik bedoel op maat laten maken.
Een plaat van 5 mm met drie plankjes is in mijn optiek niet dik genoeg om doorbuigen te voorkomen.
