Houten tafelblad 90x200 schuren
Ik heb een tafelblad gekregen waar 3 dikke krassen in zitten. Ik zou het blad graag vlak willen maken. Er schijnen bandschuurmachines te zijn die dat kunnen? Ik heb al veel timmer en meubelbedrijven gebeld in de omgeving van Arnhem maar niemand heeft zo'n apparaat. Mijn vraag is of er op een andere manier enkele mm's af te halen zijn? Of kent iemand een bedrijf met een brede bandschuurmachine die dat zouden willen doen?
Van welk soort hout is blad ?
Als het b.v. eiken of ander hardhout is is er geen beginnen aan om met een bandschuurmachine diepe beschadigingen weg te halen.
Een bandschuurmachine is ook moeilijk onder controle te houden en een mooi glad oppervlak te krijgen.
Met een kleine parketschuurmachine is het vlot te doen het blad glad te krijgen, de machines zijn bij elk verhuurbedrijf te huur.
Er bestaan grote stationaire bandschuurmachines waar je het blad invoert met een transportband.
Afhankelijk van de ingestelde dikte haalt hij een laagje van het blad af.
Meubelmakerijen hebben soms dat soort machines staan.
Daar zou je ook eens bij kunnen informeren.
Bedankt voor jullie adviezen.
Het is een iepenhouten blad trouwens. Ik weet niet of dat met een bandschuurmachine vlak te schuren is?
Ik ga denk ik meer meubelmakerijen bellen. Ik heb al wel bedrijven gesproken die een 60 cm schuurmachine hebben daar is mijn blad te breed voor...blijven zoeken dus maar!
Veel bedrijven die een kalibreer schuurmachine hebben, zo heet zo'n ding, hebben er een met maximale doorvoerbreedte van 60. Het is namelijk niet een heel veel gebruikte machine en bredere varianten zijn weer een stuk duurder.
Als je nergens iets kunt vinden zijn er twee opties: A) Een bedrijf met vandiktebank die meer dan 60 breed aan kan (A2) blad eerst in lengte door midden zagen en beide helften door vandiktebank en weer terug aan elkaar lijmen)
Of B) met een bandschuurmachine en grove korrel eerst dwars op de draad schuren tot de groef weg is. Hele blad gelijkmatig uiteraard. Dan naschuren met de draad mee tot het weer netjes is, dan naschuren met korrel 120 tot het mooi glad is.
Eigenlijk 3 opties dus :?
optie B kun je zelf doen, dwars op de draad schuur gaat vele malen sneller dus als de krassen niet meer dan een halve cm diep zijn kost het je misschien een halve dag totaal.
Succes
Vandaar mijn suggestie voor de bovenfrees. Dit gaat sneller dan met een bandschuurmachine. Het moet wel nageschuurd worden, maar dat kan met een fijnere korrel bv. met een excentrische schuurmachine.
Op YouTube zijn er veel filmpjes van te vinden. Deze bv. ook met Iepenhout:
