Houten stok bewerken
Hey,
Ik heb een houten stok van 1,50 dikte 3 cm (geen idee wat voor houtsoort het is) en wil het krom maken zeg maar van | naar )
zonder dat het breekt heeft er iemand een idee?
Groetjes, Kunny
Haha, zo slim was ik wel denk ik :P hehe
Maar ik gaat het het hout niet uitzetten?
Het moet wel stevig blijven en ik weet niet eens of het hout het opneemt.
De stok in een buis steken, bijv. pvc, en dan er stoom langs èèn kant in laten gaan, de andere kant afsluiten, lang genoeg wachten en een mal maken op een tafel waar je de stok op kan plooien.
Dan even vlug zijn en de stok plooien en vastzetten in de mal. Laten afkoelen en dan zal je hem wel moeten gladschuren. Je kan eventueel een goede behangafstomer gebruiken om de stoom te maken maar het zal wel even duren voor het plooit. Of 2 afstomers is nog beter.
Mijn grootvader had een fabriek voor zetels en het hout werdt ook met stoom geplooid maar wel industrieel natuurlijk maar het principe is hetzelfde.
Met water buigen duurt lang. Ik heb vorig jaar vuren latten van 6mm dik gebogen door ze te weken in (koud) water, dat duurde een paar dagen voordat ze flexibel genoeg waren om te buigen.
Wellicht gaat het met stoom wat sneller, maar ik denk dat dit nog steeds uren duurt. Iemand wel eens geprobeerd?
Laat hem tijdens het afkoelen in de mal zitten en wacht tot de stok helemaal droog is.
Hout behoudt zijn sterkte wel hoor.
grtz
Henk
Het gaat in de regel met stoom. De boel onder spanning zeten in een mal, stomen en de mal aandraaien. Zo steeds verder tot je het juiste model hebt. Je staat te kijken hoever je hier mee kunt gaan. (Bij een kwalitatief goede houtsoort natuurlijk)
Buigen kun je dacht ik doen door de ene kant nat te maken en de andere kant te verwarmen. Als ik me niet vergis ontstaat er dan aan de warme kant een holling. Misschien kan bijv. H@ns of Kees61 of Willem.S dit bevestigen dan wel ontkrachten?
