Houten stelling maken
Hallo allemaal, ik wil een houten stelling maken in mijn schuur. 60 cm diep, 3 meter breed en 6 schappen hoog. Kan ik hiervoor OSB plaat gebruiken? En is het een goed idee om een echte stelling te maken met staanders etc. Of kan ik dragers aan de muur bevestigingen waarop deze platen komen te liggen?
Het handigste vind ik rails aan de wand waar steunen in passen, die zijn in hoogte verstelbaar per ongeveer 5 cm.
Houten staanders zijn niet goedkoop, de prijs van de rails met steunen is wat hoger maar het systeem is veelzijdiger en altijd aan te passen.
Ze zijn er ook met dunnere steunen, bij een ijzerwarenzaak zijn ze te koop.
Dat element-systeem is inderdaad snel en handig. En kan ook best veel gewicht hebben. Voordeel van een kast is dat je die nog eens kan verplaatsen. En een kast is leuker te maken ;)
Er zijn meerdere manieren om een kast ook flexibel te maken.
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik denk dat ik ga voor het systeem van rail en drager van metaal. Goedkoopste plaatmateriaal is volgens mij OSB. Is dit onbehandeld te gebruiken in een onverwarmde schuur? En is 18 mm voldoende voor schappen van 60 x 300
Het geplastificeerde spaanplaat is ook erg handig voor planken. Ziet er netjes uit en is makkelijker schoon te maken. Spullen schuiven er ook makkelijker op.
Desnoods even een aanbieding of kortingsbon afwachten :idea:
Zeker als je het underlayment ook wil schilderen, is dat andere waarschijnlijk even duur.
Laatste vraag: 6 stuks 2 meter staanders, zes schappen van 60 cm underlayment, 290 breed. Wat voor schroeven (lengte / dikte) moet ik gebruiken om dit goed vast te zetten aan de muur??
De dikste schroeven die in de rails passen met de kop, de kop moet niet boven de rail uit steken anders passen de steunen niet goed, die drukken dan op de kop van de schroef.
Zo uit m'n hoofd 5 x 50 of 4 x 50.
Bij een dikke stuclaag 10 mm langer.
