Hoi
Ik woon op een appartement op de begane grond. Hier is achter het gebouw een stuk dat vol betonnen tegels ligt. Elk appartement heeft een stuk 'eigendom', onderling afgeschermd door een laag doorzichtig metalen hek.
Ivm de VVE mag ik niet in de tegels boren, en ik mag niets aan het hek vastmaken. Maar ik wil dus toch een houten schutting van 1m80 zetten. Ik zat te denken aan het maken van een betonnen basis, waar ik de steunpalen dan in zet. Door de vorm (zie plattegrond afbeelding, ik ben gearceerd) zou die dan niet mogen kantelen.
Die betonnen basis zou dan bv 12cm breed zijn, 20cm hoog. En daar dan palen in verankeren van 6x6. En dan tussen de palen zelf de latten bevestigen langs beide kanten (ivm zicht).
Eventueel alternatief is een aantal van die betonnen tegels zelf vervangen door grotere varianten, en daar toch op bevestigen op mijn deel. Gaat niemand lastig over doen denk ik, moet ze dan alleen mogelijk vervangen als ik het verkoop.
Maak ik hier ergens een serieuze inschattingsfout oid? Alle advies is welkom.
Bovenaanzicht. Rood = muur, mag ik ook niets op bevestigen.
