Houten paal voor schutting bevestigen aan een metalen paal
Hoi,
Ik ben bezig met het plaatsen van een schuttingpoort.
Ik heb de houten omheining af en deze moet nu vastgemaakt worden aan een metalen paal. De metalen paal is 60mm, de houten omheining heeft een dikte van 88mm.
Zie foto's.
Ik heb dus beugels nodig lijkt me om dit voor elkaar te krijgen. Ik zat zelf te denken aan de beugel op de foto, maar vraag me af hoe sterk dit is. Er komt toch wat druk te staan door het openen/sluiten van de deur.
Zijn er betere alternatieven?
Het houtwerk van het frame is veel te dun. Zonde van je tijd en geld.
Gewolmaniseerd vuren 44x69 zo te zien, zonder sponning. Ook de hoekankers als verbinding zijn niet sterk genoeg, de stijlen zullen gaan torderen.
Nee, de maat die je aangeeft klopt niet. Zie ook mijn bericht hierboven.
Dit is zoals ik het besteld heb. Naast die ankers zitten er ook extra schroeven in.
Overigens heb ik aan de andere kant wel een hardhouten paal waar ik ook deze constructie aan bevestig.
Bedankt voor het advies, maar de vraag die ik heb is hoe ik het hout kan bevestigen aan de metalen paal.
Een kunststof beugel breekt zo af.
Er zijn gegalvaniseerde buiskoppelingen te koop voor 60 mm buis. Deze kun je koppelen aan hoekijzers oid.
Hoekankers, meerdere en dan om en om zodat de schroeven het hout in uit het zicht komen.
stuk of 8 a 10 en je maakt van de paal en balk één geheel.
Een lang hoekijzers kan ook, bijvoorbeeld 2 meter:
Gegalv Hoekijzer 50 x 50 x 5
En als de gaten in de hoekankers niet uitkomen kan je daar ook nieuwe in boren.
Eventueel iets rondslaan, dan volgen ze de ronding van de paal.
Wat groene verf en het valt niet op.
6
859
6
4K
6
216
3
1K
0
549
