Houten poppenhuis maken
Hallo allemaal,
Ik wil een (barbie)poppenhuis maken van hout.
Alleen kan ik op het internet niet zoveel bouwtekeningen, afmetingen en tips vinden.
Zijn hier mensen die wel eens een poppenhuis hebben gemaakt?
Zoja,
- Welk materiaal en dikte? (MDF?)
- Afmetingen van de ruimtes, hoogte,
- waar rekening mee te houden,
- Tips
Bvd
Zoja,
De dikte van het materiaal is rechtstreeks gekoppeld aan de schaal waarin je bouwt. KLein poppenhuis zak met 5 tot 6 mm dik hout kunnen, maar een fors huis zal wel naar 8mm gaan. Elzenhout is doorgaans de houtsoort bij uitstek voor klein friemelwerk. Modelbouwwinkels kunnen je hieraan helpen.
Meet je woonkamer en slaapkamer maar op. Dan weet je je maten.
Resultaat zal afhangen van geduld, zorg voor goede lijm, en een aantal lijmtangen van het kleinere formaat.
- Tips
Een dik op en neer zaag en een goed schuurmachientje is een must. Zorg voor een werktafel waar je spullen kunt laten liggen en drogen. zoiets wil je niet steeds moeten opruimen.
Succes.....en graag een foto als het af is.
Pirke bedankt voor de info en de tips;
het huisje zal +/- 1m hoog worden.
Ik de verhouding van Barbie :wink: is ongeveer 1:6 dus die schaal wil ik aanhouden.
Ik heb ongeveer een maandje de tijd. En ik zal een foto plaatsen van het resultaat :)
Hoe maakt men met zulk dun plaatwerk voor een goede (hoek)verbinding?
Met een balkje en daar tegen schroeven en lijmen?
Het gebruiken van latjes om een verbinding sterker te maken kan best eens nodig zijn.
Maar een goede houtlijm in combinatie met kleine nagels is doorgaans heel sterk. Drijf kleine nagels met een pons nog extra goed het hout in. voor latere afwerking, en span lijmverbindingen tijdens met drogen op met lijmtangen. Het beste op een mal die je b.v. 90 of 50 graden maakt.
Als je een bovenfrees hebt kun je ook sponningen frezen in het plaatmateriaal. Maar die worden vrij ondiep bij 6mm dikke plaat.
Alle verbindingen moeten in de juiste verhoudingen zijn met de massa van het huis en de krachten die erop komen tijdens gebruik/ververvoer etc. Dit vraagt wat ervaring en fingerspitzengefuhl. Kan ik moeilijk inschatten.
Anderzijds kunnen verbindingen die voorkomen in een echt huis ook zo overgenomen worden in een poppehuiske.
Heb bij de bouwmarkt 8mm MDF gekocht. Alles op maat laten zagen
Vervolgens heb ik de ramen in de zijwanden gezaagd en gefreesd.
Frezen gaat beter dan zagen met de decoupeerzaag. Resultaat is met de frees een stuk strakker. :)
Sponning gefreesd voor de verdiepingsvloer en de randjes van de bodem en 2de verdieping in verstek gefreesd.
Tot nu toe ben ik nog erg tevreden met het resultaat ;)
Morgen de voorkant zagen, frezen en alles in de grondlak zetten.
Vraag 01: Kan ik beter alles eerst in de grondlak zetten en dan alles aan elkaar lijmen? Of beter eerst lijmen en dan alles gronden?
Vraag 02: Ik wil alles lijmen met houtlijm. Alleen ben ik aan het overwegen om die delen die een sponning hebben met PU constructielijm te lijmen omdat deze lijm uitzet (zoals bij pur) waardoor het mijn inziens steviger wordt.
Ik zou de lijmvlakken vrij van grondverf houden.
Als je het makkelijker vindt om eerst te gronden zou je eerst de grote vlakken tot vlak bij de randen kunnen gronden en dan in elkaar lijmen en dan de hoeken gronden.
Een lijmverbinding met een goede houtlijm is volgens mij sterk genoeg. PU lijm komt wat overdreven op mij over voor een poppenhuis.
Maak anders eerst even een proefje met een verbinding met gewone lijm volgens de voorschriften en test die na uitharding.
Het project vordert gestaagd!!!
Morgen alleen nog in het front raampjes en een deur zagen/ frezen en dan is alles gereed om in elkaar te worden gezet.
Ik heb alleen een vraagje aan Pirke;
Wat bedoel je met de opmerking?
ik kan met er weinig bij voorstellen. Heb je misschien een schets of voorbeeld hiervan?
Nou...b.v.: span een paar klossen haaks op je werkbank waartegen je lijmdelen weer gespannen worden om te drogen. Das je mal zeg maar.
Voor het dak kun je zo ook een hoek van 50 graden maken b.v.
