Soort fundering voor houten palen
Ik wil aan ons bakstenen schuurtje een klein afdak voor fietsen bouwen. Op de bakstenen muur wordt een balk vastgeschroefd, en op 1.50 afstand komen de palen met de balk, een daartussen de liggers, alles van Douglas hout. Daarop komt dan een polycarbonaat kanaalplatendak.
Zoals ik begrijp, is het beter om de palen met wat afstand van de grond vast te maken, on houtrot te voorkomen. Zoals ik het zie, zijn er merdere mogelijkheiden, en ik vraag mij af wat eigenlijk het meest geschikt/envoudig is:
1. Paalpunthouder. De afdak is niet heel erg zwaar, dus dat zou in principle voldoende zijn? Is het een probleem dat de beker van de paalpunthouder altijd gesloten is, dus is daar weer de gevaar van houtrot? Is het lastig om 3 paalpunthouders precies in een goede rij in de grond te slaan?
2. Schroeffundering - hier vraag ik mij ook af hoe lastig het is om deze recht in de grond te krijgen?
3. H-anker in beton storten. Welke soort beton is daarvoor geschikt? Is het nodig om een PVC-buis in de grond te zetten, of kan de beton gewoon in de gat?
4. Betonpoer ingraven met stoeptegel daaronder. Lijkt mij heel veel graafwerk.
Wat is jullie raad? De grond hier is een laag van zand en daaronder iets kleiachtigs.
Dank jullie voor het meedenken!
1. Is open aan de onderkant.
De wind slaat makkelijk onder zo'n overkapping, dus enig gewicht onder aan de paal is dan wel prettig.
Optie 2,3 & 4 zijn hiervoor geschikt.
3 is het simpelste om te maken, gat graven, folie erin en dan beton met een verankering naar boven.
En paalpunt wordt zo uit de grond getrokken als de wind onder de overkapping slaat.
Je kan kan en klare betonpoeren kopen met draadeind er in. Hierop schroef je een paaldrager. Doordat de betonpoer taps toe loopt zit deze stevig in de grond. Met z’n tweeën til je ze zo in het uitgegraven gat met wat aangestampt zand onderin.
Hartelijk bedankt voor de reacties (en sorry dat ik niet erder reageerde). Het worden dus H-paalhouders die ik in beton ga vastzetten.
Wat ik mij nu nog afvraag: welke soort beton heb ik daarvoor nodig? (Ik heb nog nooit met beton gewerkt, dus vandaar deze naive vraage). In de bouwmarkt zijn er toch een aantaal verschillende soorten cement ...
Gewone kant en klare beton uit een zakje van de bouwmarkt.
Belangrijk is de vloeibaarheid van het beton, er moet niet teveel water in, maar ook niet te droog.
Kijk even op een bouwplaats.
10
6K
Buiten en tuin
Robstuinproject
4
1K
Buiten en tuin
Bobdebouwer12
16
3K
