We gebruiken al een tijdje onze inbouw houthaard (zie foto) zoals hij was toen we het huis kochten, maar zouden hem nu willen upgraden door er terug ventilatoren in te bouwen. Er moeten ooit ventilatoren ingezeten hebben want er is een dimmer/regelaar (zie foto) met kabel waarvan de aansluitingen rechts onderaan de kachel uitkomen. Links en rechts zitten 2 metalen stukken met een gaas en openingen om een ventilator in te bouwen. (zie foto) Ik heb even om te testen een 80x80 PC ventilator erin gebouwd en aan 9V batterij gehangen en die werkte en je voelt toch een beetje meer warme lucht bovenaan uitkomen. Nu , de luchtverplaatsing van zo'n pc ventilator zal niet veel zijn (ik vind er toch geen info over), dus dacht ik de volgende in te bouwen:
Deze werken op 230V (ik vermoed dat die dimmer die in stopcontact gaat geen transformator heeft, er staan ook niets op qua info) en verplaatsen (in theorie) 67m³/h. Met 2 stuks hoop ik toch voldoende capaciteit te hebben om een wezenlijk verschil te maken.
Alleen, hun werkingstemperatuur is tot 70 graden en ik vermoed dat het daar onderaan de kachel ook wel snikheet wordt. 1 van de metalen profielen waar ze ingebouwd worden heeft een soort isolatie stof (geen idee wat het is, zie foto, als iemand kan zeggen wat het is of wat ik hiervoor best gebruik graag!), dus als ik dat in beiden kan voorzien dan ben ik al wat geruster.
Ten slotte heb ik ook op dit forum gelezen dat ventilatoren en houtkachels geen goed idee zijn omdat ze dan kankerverwekkende stoffen de kamer injagen, klopt dat of is dat een mythe?
